Spridare som flödar fullt??
Hultman
Inlägg av Hultman »
Så fort jag startar bilen bröjar det rinna bensin ut ur skarven i grenröret och bilen går som en fiskebåt, verkar som att spridarna ger max redan vid 1000 varv.
det sitter gråa spridare på bilen och bensintrycket ligger på 3,5 bar.
Någon som vet hur man mäter ifall sprigarna funkar som dom ska, eller kan det kan va jordfel som gör att det blir så??
Låter som om det skulle vara motorns kylvätske temperatur sensor som sitter under insuget mot torpeden (den blå).
Prova att mäta resistansen på sensorn:
temp R
0 9,75
10 6,00
20 3,75
30 2,42
40 1,60
50 1,08
60 0,75
70 0,38
80 0,27
Jag hade en liknade symptom, och då hade sladden i kontakten lossnat.
Hultman
Inlägg av Hultman »
Får kolla ifall kontakten är sönder då, för jag har bytte den blå under insuget och den bruna som sitter på insuget, innan jag startade bilen.
Kolla kablarna också så att dom inte har lossnat eller gått av.
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
tjenare...har du haft bort toppen eller??
kolla så du satt spidarkontakterna rätt
1ans spridarkontakt är ju rättså lik tomgångsventil kontakten..
har varit med om att kontakterna satts fel och då
går bilen precis som du säger och mycke soppa ur avgas..
Mvh jörgen
