kompression duratech 2,0 2003
Geten
- Namn: patrik h
- Kör: ford escort 1100
- Medlemsnummer: 48
Hej! var kan jag hitta motordata till en ford mondeo, hittade en uppgift på ett amerikanskt forum 10,8:1 på en std motor, kan det stämma? det är igentligen till en mazda 6, 2003, 2,0 lf, men borde vara snarlik motor. mvh patrik
Instruktionsboken för Ford Mondeo rekommenderar minst 95 oktan men 98 oktan gör säkert att den går lite bättre.
Från Mondeons instruktionsboken:
"Använd blyfri bensin enligt specifikation EN 228 eller likvärdig med minst 95 oktan. Blyad bensin eller bensin/tillsatser som innehåller andra metallföreningar (t.ex. manganbaserade) kommer att orsaka skador på bilens avgasreningssystem."
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Har inte märkt någon skillnad mellan 95 och 98 oktan på min.
Det som skiljer från Mazda är att dom kör motorn med VVT och får ut 161 Hk...
Verkar som vissa väljer ett 2.3 lit block och kör med toppen från en 2.0 (högre komp) samt kör på E85 och plockar lätt ut 200+Hk i princip original
