Någon som testat turboservie agregat
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Jag är lite nyfiken på dera agregat som heter 400 och 500 kommer inte ihåg om beteckningen var hpx i början men det kanske någon annan vet
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
Jag vet att nån som finns med på sidan http://www.team-motorsport.tk
har hpx500!
Kolla den svarta flygeln...
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
klebbe
Namn: Jimmy Kleibrant
Kör: Sierra Cosworth -90
Inlägg av klebbe »
jo micke åker med en sån snurra , vad vill du veta då ?
bmwpower
Namn: Håkan K
Hur nöjd är han med den??
När kommer laddtryck med den motor spec han har??
Hur mycket laddar han för gräsnen ska tydligen vara 2.2bar
Denna turbo ska ju vara bättre änm t38 enligt vissa.
För tydligen så går inte en kulagrad T38 att renovera
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hallå !
T.38 finns ej i kullagrat utförande och den tillverkas av en underlevarantör till Garrett och inte av dom själva.
Jag har sålt 3-4 st T.38 i Sverige och tror inte att det har gjorts några tester med den mot STS turbos.
Senaste bänkningen gav 466 hk 576 nm på std 4x4 grenrör,
standard avgaskamaxel samt plenium.
Så hittills funkar allt mycket bra med den.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
Jokern
Inlägg av Jokern »
Originally posted by TG Racing
Hallå !
MVH Tomas
Va e det för prisbild på en T 38?
Mvh Jonas.
bmwpower
Namn: Håkan K
Jag har för mig tomas sa att den kostade runt 15500kr
Det låter som det blir en t-38 men var inte gränsen runt 500hk med den.
Enligt STS så finns den i kullagrat utförande.
Hur är resaponsen på den turbon jämför mot GT40 som dom flesta kör med.
Måste ju säga att det var ett sjuhelsikes vrid på dom hästarna.
Vad var det för motorspec me den effekten??
TG Racing
Medlemsnummer: 12
Hallå !
15 000 kr utan inbyte för en ny T.38 turbo. Och den finns inte i kullagrat utförande enligt tillverkaren. Kan tänkas att STS pratar om en lastbilsturbo med samma benämning, men det här är en personbilsturbo.
460 hk är den gjord för och den är mindre än T.04 :an så den
klarar inte 500 hk.
Jag kan bygga en sån motor åt dig utan problem, och den varvar till ca 7 800 rpm utan att bli lessen.
Att jämföra en stor lastbilsturbo mot en liten bilturbo så bör den klara responsbiten mycket bättre. Enligt kunder så är den bara ytterst lite sämre (ett par hundra varv) än en T,34 turbo och känns bra i bilen.
MVH Tomas
TG Racing
Medlemsnummer: 12
Sista jag bromsade motorer hos Appelgren fick jag ut följande siffror:
434 hk 511 nm
488 hk 536 nm
518 hk 577 nm
543 hk 594 nm
Och det var på T.04 :er i olika storlekar med inbyggd wastegate, Och T.38 :an är en bättre turbo för 470 hk och mindre därför blir vridet bra i den.
MVH Tomas
The Dude
Namn: Micke Andersson
Kör: Impreza WRX -08
Inlägg av The Dude »
Hallå !
MVH Tomas
Tja!
Ungefär vad skulle ett sånt motorbygge kosta? Alltså för att få 500-550 hk.
//micke
och en liten Ford :cool:
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
TG Racing
Medlemsnummer: 12
Hallå !
Den diskutionen har varit här redan och jag har inte den tiden att förklara det i timmar igen.
Men det beror på om du ska åka 600 mil eller 8000 mil utan
problem, så är prisskillnaden väldigt stor.
Du är välkommen att ringa eller komma förbi på en fika för att se alla olika delar som behövs för olika effekter, så är det lättare att det inte blir några missförstånd.
Men det har blivit mycket dyrare att trimma till högre effekter eftersom motorerna ofta är gamla och slitna och behöver en fullständig renovering också, och inte bara trimmas.
MVH Tomas
heda
Inlägg av heda »
Originally posted by The Dude
Tja!
//micke
Sök lite här på forumet så kommer du hitta dom gamla diskussionerna angående detta. Testa att söka på motorbygge till exempel. Tror du kommer få upp en del då.
