Ang: chassi nummer?
Andreas.B
Namn: Andreas Blomqvist
Kör: Ford puma
Ang: chassi nummer?
Inlägg av Andreas.B »
Var på bes idag och fick nedslag på instansat chassi nummer inte går att tyda pga rost. Har ett chassi nummer på en bricka fastnitat i bilen med men enligt dom inte godkänt då även numret ska vara instansat på ram med.
Min fråga är om någon vet vart runt Jönköping man kan göra detta så den kan bli godkänd snart 😂
Tackar på förhand
// Andreas
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Finns stansverktyg att köpa, slipa rent och värm ytan med en induktionsvärmare innan du klipper till. Åk och visa upp
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
Andreas.B
Kör: Ford puma
need 4 speed skrev:Finns stansverktyg att köpa, slipa rent och värm ytan med en induktionsvärmare innan du klipper till. Åk och visa upp
Hittar bara 4 och 8 mm stansar å dom kräver 7 mm plus intyg på det
8 mm ska vara helt okej, föreskrifterna kräver minst 7 mm (i alla fall de svenska föreskrifterna).
Vad är det för bil och årsmodell?
Normalt sett ska det gå att acceptera att du skriver ett eget intyg om att rätt nummer är inslaget men det kan också krävas en utredning av larmtjänst eller liknande. Det finns inte solklara regler för det.
