6 bars soppa tryck
skummgubbe
6 bars soppa tryck
Inlägg av skummgubbe »
något har blivit galet, hadde 3,7 i soppa tryck på tomngång, och nu helt plötsligt ligger det på 6 bar och btr är upp skruvad max, jag ringder till leverantören av mätarn i dag ochg frågade om dom hade haft något liknande fel på mätarna innan, fick ett drygt svar tebx och nej aldrig varit ett fel på dom, ska prova en annan mätare i dag så får vi se men jag undrar om btr kan ha pajat någon som har något bra tipps????
Axelsson
Namn: Martin Axelsson
Kör: 2 x escort
Re: 6 bars soppa tryck
Inlägg av Axelsson »
Kan vara så att du dragit den i botten och att den fastnat där.
//Mvh Martin
skummgubbe
var precis och tittade till den och mätarna jag låna hade andra gängor (suck).
ne tror inte att den fastnat jag kan skruva upp trycket så att det blir 13 bar och det verkar jävligt otroligt med en org pump.
jag hadde desutom inte rört btr:en när det vart högre tryck.
jag ska leta reda på en anna mätare igen och prova, tar ju aldeles för lång tid att skicka tebx min och dom skall prov trycka den mm sen var dom så jävla dryga och otrevliga typiskt saab folk bara sur gubbar som kör..
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
det är inte nån psi historia då!?
törnan
Inlägg av törnan »
det är en sån här han har monterat före fuelrailen.
http://www.speedparts.se/prod/sp_instr_fuel.shtml
