Hjälp! Problem med elen!!
Lina
Namn: L Th
Kör: Ford Ranger -03
Inlägg av Lina »
Har problem på två sätt, om de hör ihop vet jag ej.
Problem 1: när jag kopplar i släpet (som funkar klockrent i andra bilar) i min så fungerar endast blinkers och bromsljus. Kontakten i bilen är relativt ny och jag har ström i den där pos ljusen går..
Problem 2: bilen Startar ibland inte vid första försöket utan får vrida fler ggr. Startar klockrent så där är det inga problem. Nu häromdagen slog jag av helljusen och slog i blinkers så slocknade halvljuset och även helljuset helt. Alla lampor är hela. Misstänker tändningslåset, men kan det vara nått annat? Vart sitter alla relä?
Tacksam för svar!
Lina skrev:Har problem på två sätt, om de hör ihop vet jag ej.
Tacksam för svar!
Brukar bli en hel del märkliga fenomen när det kommer in fukt i släpvagnskontakten så ljusbekymren kan nog bero på det, prova att spraya 5-56 eller liknade för att driva ut fukten. :)
Lina
Namn: L Th
Inlägg av Lina »
Det var bland det första jag gjorde så tyvärr verkar inte det vara problemet. Jordkabeln är också uppfräschad med bra kontakt.
Lina skrev:Det var bland det första jag gjorde så tyvärr verkar inte det vara problemet. Jordkabeln är också uppfräschad med bra kontakt.
Jordkabeln var nummer 2 på min lista. ;)
Prova att koppla in en testlampa på stiftet till positionsljuset och till jord, mät sedan spänningen med lampan inkopplad och se om du fortfarande har batterispänning där.
