Tighta upp sladdret i växelspaken.
- Jimmie-E
- Namn: Jimmie Eriksson
- Kör: Granada coupè
Finns det någon fordhemlighet? De gamla 4 växlade var ju hemsk, men 5 vxlade i granadan är inte direkt distinkt den heller. Kortar man, eller förlänger man hävarmen under leden, eller finns det nå andra trix?
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Pratar vi type9? Finns massa mer eller mindre bra shortshift.
Sladder har jag bara känt i typ F lådan. annars är dom jävligt bra.
Har du kört Volvo då får du känna sladdder.... eller andra externa länkage lådor
Jag gillar quickshift på typ 9. Jag brukade kapa bort gummidämparen, och så göra en 13 mm distans mellan lådan och spaken.
För att det ska passa behöver man knacka ned kulan, göra en distans mellan kula och gaffel, och korta gummituten som trycker på ovansidan. Det tar nån timme.
Men, om det är slappt så beror det oftast på att plastsadeln på växelföraren som gaffeln ska rida på är trasig. Ny finns på Burton. Det kan också vara själva kulan i spaken som är sliten, då är det annan spak som gäller.
Gör man det här rätt och justerar in trycket på gummituten rätt blir känslan riktigt bra.
- Jimmie-E
Jag uttrycker mig klumpigt. Den är nog inte så hemskt glapp, men lägena känns sjukt långa.. Som en amazon med långspak ungefär. Men det borde ju teoretiskt kunna åtgärdas med att öka avståndet mellan växelföraren, och spakens led. Jag har sett några kit som har en distans mellan lådan och spakens fästplatta, är det tvunget, eller går det att bara ändra vinkeln på stagen som går in i lådan?
Det är det som ett quickshift gör, kortar lägena genom att ändra utväxlingen i spaken.
Det går ju inga stag in i lådan om det är typ 9 (vilket det ska vara på Granada), spaken sitter direkt i lådan. Så distansen för att flytta upp spaken behövs, och så får man ändra spaken som jag skrev ovan.
Antingen bygger du själv (lite MDF/aluminium, några skruvar och lite trix) eller så köper du ett kit.
http://www.s262612653.websitehome.co.uk ... /quick.htm
Detta är instruktionerna jag följde, och sedan justerade jag min process en aning. Det är viktigt att lägga något mellan "gaffeln" och "kulan" när man justerat längden så den inte glider tillbaka. Och jag körde som sagt 13 mm istället för 7 mm. Det ger ännu lite kortare slag.
- Jimmie-E
Du må ursäkta mig.. Det är ju precis vad du skrev. Jag är inte helt pantad i huvudet jämt, bara så du vet, haha.. Timmarna på lacken har ställt till det i huvudet tror jag. Tack för tipset!therealpinto skrev:Det är det som ett quickshift gör, kortar lägena genom att ändra utväxlingen i spaken.
