Fälgar och däck till Sierra
Ekberg
Inlägg av Ekberg »
Jag har en Sierra -87a som inte är skärmbreddad. Hur breda fälgar och däck kan man ha till en sån så att dom inte slår i skärmarna? jag har tänkt att köra på 17"x7,5 fälgar och sen 205/40 däck, skulle det funka? Om man har för stora fälgar och däck så kan hastighetsmätaren börja visa fel va? isåfall vad måste man ha för däck och fälg för att den ska visa rätt.
blackbird
Inlägg av blackbird »
Ang. mätaren - jag har 225/35-17" bak och 205/45 fram och jag räknade ut att dessa skiljer 1 eller 2 % från orginal med 14". Kommer inte ihåg riktigt vilken som var vilken, om det var fram eller bak det var 1 resp. 2 %.
Har 17x7,15 ET35 och skärmarna behöver masseras lite på insidan för att det ska klara sig. Fast jag har sänkt med 40mm. Utan sänkning skulle jag tro att det funkar.
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Ska du räknaut vilka däck du ska ha så ta en titt här.
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php ... eadid=6819
Finns ett program där så man kan göra det enkelt aldels själv.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Ekberg
Inlägg av Ekberg »
tror du jag kan köra med 205/45 däck och 7x17" fälgar utan att behöva skärmbredda? jag tror att det skulle funka, orginal 14" vet du vad det är för däck och fälg på dom?
blackbird
Utan sänk tror jag det är ganska ofarligt. Rullomkretsen är ungefär den samma som orginal, dock har de flesta alufälgar ET35 så de sitter 5mm längre ut än orginal som är ET40 har jag för mig om. Har sänkt 40 som sagt men jag har inte varit med om att bakdäcken tagit i skärmen trots det. Det är fram det är jävligt.
Men det är bara att testa :) Det är inte så krångligt att fixa till - det är bara skärmens invikning som behöver böjas upp lite så den inte hugger i däcket. Kör du utan sänk så är du troligen dock till 99% säker.
Vad är det för fälgar du ska ha förresten? :) Mina BWA Icewind är också 7,5x17" - låter lite bekant ;)
Edit: Kommer inte ihåg orginaldimensionen - hade regbeviset här när jag skrev det. Det står på det.
Ekberg
Inlägg av Ekberg »
Jag vet inte riktigt vad jag ska ha för fälgar, håller på att hör mig för vad det är som passar bra och så. men jag tror jag har kommit på vad jag ska satsa på och det är 7x17" fälgar och 205/45 däck. jag ska sänka bilen lite, men inte så mycket för det är rätt mycket vägbulor här. Men det här blir säkert bra.
Perc
Inlägg av Perc »
med risk för att låta tråkig: du kommer att slita bakdäck som fan med de där dimensionerna. Jag tröttnade på snedslitna bakdäck efter två par 195/50-15, nu kör jag på 195/60-15 som är nästan nya, få se om dom slits likadant... min teori är att högre profil inte slits snett lika lätt.
Den dimenionen funkar f ö bra på sierra, tar inte i nånstans. Mätarn visar rätt också :)
Karstens
Inlägg av Karstens »
Hej jag undrar också om det med fälgar jag har tänkt mig ett par 18'' fälgar med 225/35 18!!! vad ska man ha för ET ???jag har en sierra cosworth 4*4 Mvh
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Jag kör med 205/40 på 17x7,5 och de tar inte i nånstans utan är faktiskt riktigt bra med plats. Har sänkt bilen lite grann bara, så att jag har 2-3 cm mellan översidan på däcket och skärmkanten. Ska prova 215/40 nästa gång.
Edit: Dessutom beror slitage på innersidan av bakdäcken på att bilen är sänkt så man får på tok för mycket camber, inte låg profil på däcken.
Mvh F
