Vatten i fördelarlocket vid vatten på vägen!!
Gotlands fara
Inlägg av Gotlands fara »
Finns det något skydd man kan sätta dit så att man slipper få in vatten i fördelarlocket vid regnkörning??
Detta fördelar lock ör mindre än fördelaren!!
Min förra var fördelar locket större än fördelaren, så det var bättre..
Några tips eller måste jag byta till det andra fördelaren??
Bilen stannade pga av vatten i fördelaren i dag.
Mitt i trafiken o i ösregnet...:mad:
Tips??
Lucifer
Inlägg av Lucifer »
Jag skulle gissa på att locket ej passar så skaffa rätt lock så bör du slippa problem.
OBS Bara en gissning:cool:
BorN_DeaD
Inlägg av BorN_DeaD »
det går att sätta en gummihanske, en sån man har när man diskar, över fördelaren... sen är det bara att klippa av fingertopparna och dra ut kablarna där..
inte så rafflande fint men effektivt =) håller tätt mot allt som kan tänkas vilja ner i fördelaren
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
satt nån plast histora över fördelaren på min peugot 205:a när jag köpte den.
Antar att det var orginal så gå in på peugot och fråga.
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
