Bakvagn Ford couirer
Courier
Namn: Jim Rydberg
Kör: Ford couirer
Inlägg av Courier »
Vet någon var man kan få tag i torisionsfjäder eller ev hela bakaxeln till courier 01a. Funderar på att bygga om till fjäderben om jag inte hittar delar. Ersätta nuvarande stötdämpare med fjäder klädd. Tror ni detta kan funka?
Courier skrev:Vet någon var man kan få tag i torisionsfjäder eller ev hela bakaxeln till courier 01a. Funderar på att bygga om till fjäderben om jag inte hittar delar. Ersätta nuvarande stötdämpare med fjäder klädd. Tror ni detta kan funka?
Verkar vara en bakaxel från Renault Express på denna, den goda nyheten är att de verkar ha använt samma bakaxel på Renault Kangoo och den bakaxeln borde vara lättare att hitta. :)
Om man hittar någon från en Kangoo så kan man ju mäta och se om de torsionsstavarna kan passa. :)
Tror att man får förstärka en hel del om man ska sätta dit en stötdämpare/fjäder-kombo.
RickardEM skrev:Verkar vara en bakaxel från Renault Express på denna, den goda nyheten är att de verkar ha använt samma bakaxel på Renault Kangoo och den bakaxeln borde vara lättare att hitta. :)
Om man hittar någon från en Kangoo så kan man ju mäta och se om torsionsstavarna verkar passa. :)
Ehh, whaaat??? Renault?
Man slutar aldrig att förundras :p
