Några frågor ang. Escort -89
Escort_Danne
Inlägg av Escort_Danne »
Det är så att min bil går riktigt uruselt just nu, den startar knappt om man inte trycker gaspedalen i botten och kör länge på startmotorn. Det är väldigt trött också. Jag tror (nästan säker) att det beror på tändningen. En polare var nämligen på och flyttade lite tändkablar. Jag vet att tändföljden ska vara 1-3-4-2, men hur är rotationsrikningen?
Andra problemet är låset på förarsidan: Det går inte låsa överhuvudtaget. Låset är slut. Men man borde ju kunna låsa med centrallåset från passagerarsidan, tycker man iallafall. Men gör man det så låser det upp sig direkt. Varför? Och finns det nåt sätt att få låst bilen?
MVH, Daniel.
MondeoSi
Inlägg av MondeoSi »
Ang. låset så är det samma symptom som på min mondeo...
Och det enda jag kunde göra var att byta låsmotor på den dörr som strejkade. Det har väl nåt att göra med att c-låset kommer i ofas med sig självt och blir lite förrvirrat :-)
gcomm1
Namn: Johan Nylander
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
ta av fördelar locket och dra motorn på startmotorn så ser du rotationsriktningen.
lås grejerna kan du ju antingen försöka smörja upp mekanismen eller köpa beg till en billig penning på nån skrot..
kommer inte ihåg men jag tror att 1:ans cylinder är längst bort
kan ju testa att köra bilen på startmotorn samtidigt som du vrider försiktigt på hela tändnings paketet.. sitter i två bultar mot motorblocket
Property protected by Pitbull with aids
Escort_Danne
Tack för ditt svar! Ja, det blir väl till att införskaffa en annan C-låsmotor då. ;)
Men till det andra felet: Jag testade att starta den förut och den dog omedelbart, och sen startar den inte alls. Jag blir inte klok faktiskt. Den har alltid varit väldigt lättstartad, särskilt när den är kall. Så är det nån som har fler tips & idéer så är de varmt välkomna!
gcomm1
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
har du automat choke så kan du kika på den... finns nog inte en escort som har fungerande choke ;)
Escort_Danne
Tackar för svaret!
Men jag undrar bara var automatchoken sitter (finns den på en insprutare?) och hur man vet om den är sönder? Alltså, finns det nåt sätt att testa den?
Ursäkta om jag tjatar. ;)
gcomm1
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
har jag inte helt fel så ser den ut såhär..
fin illustration :)
den sitter på förgasaren på höger sida sett framifrån... ta ner den och kika hur den ser ut inuti.. jag har inte gjort det på min än så jag vet tyvärr inte hur det ska se ut om det är fel på den ;).. men det vet säkert nån annan...
gcomm1
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
det sitter en fjäder i den som ska reglera soppa flödet efter tempen på kylvattnet... den kan ärja och sluta fungera
gcomm1
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
såg inte att det var en insprutare.. då kan jag inte hjälpa dig tyvärr.. men nu vet du vart den sitter på en förgasare iallafall ;)
Escort_Danne
Hehe. Jo, precis. Det kunde hjälpt om jag hade haft kvar min gamla 87:a. ;) Men tack ändå! :)
Escort_Danne
Har fortfarande inte fått nåt liv i gamla bettan. Det är ingen som råkar ha en bild eller kan ta en bild över hur tändkablarna ska sitta i escorten? Jag har letat på nätet men har ej hittat nån.
Annars så är fler tips mer än välkomna! :)
