Byta tank
Bojjne
Byta tank
Inlägg av Bojjne »
Tjoo
Min tank på Sierran har börjat läcka lite å tuggummi håller inte så länge =) . Är det jättebökigt att byta ut tanken? Är ingen meckgud så om det är för komplicerat måste jag nog lämna in den. Nån som kan dela med sig av erfarenheter från ett sånt jobb?
/Björne
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
kan garantera att du klarar det själv
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Tankbyte
Inlägg av Baby blå »
Se till att skaffa nya lite material som brukar gå åt först.
Mutterklips 6737592 ca15:- håller tanken, rostar alltid sönder
Tätning 6177705 ca40:- dessa tre prylar e till monteringen av armaturen i tanken
Distans 6177700 ca 9:-
Hållring 6171481 ca20:-
Tankband 6161282 ca240:- om detta är rostigt eller går sönder vid bytet
Glöm inte att lossa stjärnskruven som håller tankröret uppe vid tanklocket. Tanken sitter i 3 bultar som går upp i mutterkorgar. dessa går oftast sönder när man monterar ner tanken (därav nya)
Dessa snurrar bara runt i så fall å då får du kapa bulten.
Se till att ha så lite bensin i tanken som möjligt, blir lättare då.
Undrar du något så säg till.
Mvh
Bojjne
Inlägg av Bojjne »
Tackar för tipsen!!
mvh
/björne
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
annars har OK ett medel som funkar perfekt, jag fick stopp på ett hål som var nästan 2cm stort! kommer fan bara inte ihåg vad den heter, ser ut som spackel ungefär det är en tub och en liten tub med härdare! (det var inte kemisk metal utan ett medel som stoppar bensin, olje och andra kemiska läckage)
mvh krille
Bille
Inlägg av Bille »
mvh krille
Typ plastic padding låter det som..
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Ja medlet var alltså gjort för just bränsleläckage etc, den var svart också själva medlet....(det fäste tydligen på typ,allt, rostfritt, plåt, aluminium, plast, väggar, tak) släng på 2 lager så håller det
enzoferrari
Inlägg av enzoferrari »
Kommer ej heller ihåg vad det heter men det finns på macken i markaryd, om det hjälper dig!
