kylning =(
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
kylning =(
Inlägg av EscortDunket »
har problem med kylningen på min Rst nu när det börjar bli varmt, så tog och monterad om lite, satte kylarn o ICn tätt intill varandra, o sen 2 kenlowe fläktar utan på ICn, men detta gjorde inte stor skillnad, förrut hade jag 1 fläkt mellan ICn o Kylarn, alt går bra om man kör utan o ladda turbon typ o lång körning, e som lite tråkigt, kan de va termostaten som spökar eller e det nån som har nå tips?
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Jag hade också stora problem med tempen men jag fick reda på att det sitter en plast kula i termostat huset som kan paja och försvinna.
Det är en förtermostat så om du ska kolla om kullan e kvar så tar du bort den smala slangen som sitter uppe på termostat huset sen tar du en smal skruv eller nått och pillar ner den i håölet då ska man känna att det finns en kulla som är fjäder belasd där!
Om det bara tar stop i botten så finns inte kulan kvar:( då har du två allternativ antingen köpa ett nytt termostat hus= dyrt eller så plugar du igen hålet och har ett litet hål kvar som funkar som nån slags avluftning.
Sen hade jag ett annat litet läckage i slangen som går från värmepacketet till termostat huset och då var det också knas med min kylning.
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
Blev lite förvirrad nu, om kulan "försvinner" så borde det väl inte vara något problem med för hög temp utan snarare tvärtom om den fungerar som en förtermostat, den ska ju se till att du har rätt temperatur i systemet och sedan börjar kyla, står det öppet kyls det ju hela tiden = för låg temp.. ?!?
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Bandit_nr1
Tro mig det blir fel på kylningen när den försvinner;) kylsystemet fungerar inte korrekt när den släpper igenom vatten där hela tiden.
EscortDunket
Namn: Christian P
hmm okej, jag öppnade idag termostat huset o tog bort termostaten, men såg ingen kula.....
det som hände var att tempen gick upp lite segare o motorn kyldes bättre vid lite mer fart, men på tomgång funkar det då inte, då blir det rött om man står för länge =/
frågan är va som kan va bättre
montera dom 2 fläktarna direkt på kylaren o sen monterna ICn framför allt, el som jag har nu, ICn o kylaren så tätt intill varandra som det går och 2 fläktar på ICn?
som jag har nu käkar väl ICn upp bra mycket luft från fläktarna.. men skulle man lyckas montera bägge emellan ICn o kylaren så kanske det skulle bli bättre pga dom blåser direkt på kylaren?
Garaget.org sidan
Bandit_nr1
Jag tror inte att man kan komma åt kulan när du plockar bort termostat huset. Den är typ in gjuten i hela skiten så ända sättet för att kolla den är kenom slang hålet!
Montera kylare och ic så nära som möjligt och se sen till att luften inte kan gå ut mellan de så sätter du fläktarna utanpå sen då bör det inte vara några problem.
Ett tips är att ha i redlines water weter istället för glykol det sänker tempen med nån grad när termostaten är fullt öppen!
När du kör tex på motorväg blir den jätte kall då och sen när du kör i stan så blir den hur varm som helst? isåfall har det med kulan att göra.
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Vad har du för ic??
Vad har du för termostat i nu??
EscortDunket
Namn: Christian P
ja kör med GRS ICn, o för tillfället, ingen thermostat alls, tog ut den för ska koka den o kolla om den e okej, funderar även på skaffa en som öppnar sig vid lägre temperatur
Bandit Nr1 jo så e det, hmmm okej, ska kolla det där med gummi kulan då rå
kör just nu med både Water wetter och Fords "rosa" glykol typ... ska man helt ha water wetter istället för glykol må de ju bli lite dyrt? =)
Garaget.org sidan
Bandit_nr1
Varför ska det bli dyrt en flaska räcker lätt till hela systemet.
bmwpower
Namn: Håkan K
Grs gammla ic är kända för att få bilen varm
Men han har ju gjort en ny modell i år om jag inte minns fel
EscortDunket
Namn: Christian P
jao, min e årets modell, kallas Evo 4 Intercooler, men han föreslog ändå att ja skulle köpa 2 kenlowe fläktar oxo, o kan säga att när dom slår igång så låter det som bilen ska lyfta så tycker dom borde kunna hålla kylningen nere iaf på tomgången, men inte det =/ men ska kolla det dära med gummi grejjen där, va har den för funktion annars då? e den för att det inte ska smita kylar vatten via den slangen eller nått?
jao iofs, jag har iaf 50% glykol sen water wetter o resten vatten, tänkte du mena man skulle ha 50% water wetter =)
Garaget.org sidan
bmwpower
Namn: Håkan K
Det kan vara så att med att du har en kylare som börja bli täppt bästa ä'r att byta till en ny
EscortDunket
Namn: Christian P
om man ska köpa en ny, ere lika bra o sattsa på en alu kylare då eller va kostar en vanlig?
va blire när den där gummi kulan e borta då? blir de så att vattnet bara cirkulerar mellan motor o expansions käl eller nått?
Garaget.org sidan
bmwpower
Namn: Håkan K
En ny till rs turbon hos ford är svin dyr
Men köper man en fårn grs eller pace så blir det billigare
EscortDunket
Namn: Christian P
okej men finns det nått bra stätt o kolla om kylaren e dålig då? känns ju lite värdelöst o köpa en ny o få samma problem
Garaget.org sidan
