Dump ljud (Ej en 14is fråga)
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Tja detta låter som en 14is fråga, MEN fick reda på ikväll att min dump låter väldigt konstigt mot vad den ska göra :Odd: !!!
Hur låter en orginal återcirkulerande Dump (bosch) på en sierra (när den e monterad som öppen)?
Ska den typ bara phhhhyyyyyy eller kvittra?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Calle
Inlägg av Calle »
ahhh....samma fundering här!
Vad jag har hört så är dumpen paj då den kvittrar så. Det är luften som går imellan spjäll och turbon som låter, inte bra för livslängden på turbon!
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
Vad jag vet så är det kvittrande ljudet ett symptom på att membranet i dumpen är slut, och för att istället hålla öppet så slår den mellan öppet och stängt läge. Detta är som calle skriver, inte bra för turbon då det blir kraftiga stötar på turbinen.
Calle
Inlägg av Calle »
Calle har köpt sig en ny dump...
Lefracuss
gcomm1
Namn: Johan Nylander
Kör: Mondeo 1.8 td
Inlägg av gcomm1 »
en återcirkulerande dump ska väl kvittra...
Property protected by Pitbull with aids
NO.
Inlägg av NO. »
Oki då e de dags att köra lungt å köpa ny dump... :(
PuckoProduktion©
Wedda
Inlägg av Wedda »
Om man har en kolv-dump som "låter fel" då?
Twin-Cam
Namn: Daniel Fritzon
Kör: CBR1000RR
Inlägg av Twin-Cam »
Precis...det har jag också, fast det beror ju på hur hårt jag ställer den. Spänner jag den så kvittrar den, släpper jag på den så pyser den....Men det är alltså INTE bra att den kvittrar?
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
en teori som jag har ...
är att det finns nog många faktorer som spelar in hur dumpen låter t.ex ökat laddtryck, hårdare fjäder i dumpen, större intercooler, större turbo
jag tror att när en dump är perfekt justerad så ska den kvittra vid lågt laddtryck och när man gasar som fan så ska den pysa :)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Cossie_sl00p
Inlägg av Cossie_sl00p »
Min dump beter sig precis så iaf.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Enligt Tomas, TG, så ska det inte behövas någon dump på en T34 eller likvärdigt aggregat och mindre turbos.
Det är endast när man åker med större grejer som dump är nödvändig för livslängden.
MVH: Davve
Slutfordat...
Cossie_sl00p
Borde också bero på hur mycket man laddar.
Davve
Inlägg av Davve »
Jasså, hur mycket ska man ladda då ?
Hans kompis hade åkt med 1.8 bar i två år eller nått i den stilen. Inget snällt laddtryck i alla fall.
MVH: Davve
Slutfordat...
Cossie_sl00p
1,8 bar utan dump? okej, det trodde inte jag var bra.
Jag själv laddar 1,8 också.
