Tips på firma som borrar i fälg?
Robert D
- Namn: Robert Damceski
- Kör: -98 MB SL500, -00 Ford F150 Lightning
Hej,
Jag har följande set av fälgar i vardagsrummet som bara väntar på att känna på asfalt.
http://www.photodex.com/sharing/viewfile.html?fl=1654149&alb=0
http://www.photodex.com/sharing/viewfile.html?fl=1654150&alb=0
Mitt problem är att pinbultarna på hjulnavet är "för korta". Dom är ca 25 mm och typen M12. "Materialgodset" på fälgen är också ca 25 mm så pinbultarna sticker inte ut utan kommer precis fram men inte tillräckligt för att någon mutter skall kunna greppa.
Har via lokala euromaster beställt följande special mutter med "gängor som börjar tidigare". Nr 10 i länken nedan.
http://www.svenskafalg.se/tillbehor/mutter_bult_vent.htm
Problem två är att "hålet" i fälgen är bara 13 mm så special muttern är för fet (skall hämta muttrarna idag, men det ser ut som dom är ca 17 mm). Så jag skulle behöva borra upp alla hål med ca 5 mm sedan fräsa in en 60 graders kona.
Så jag skulle behöva lite tips på någon firma/verkstad/person som kan borra i fälg runt Västerås trakten.
Väldigt tacksam för tips.
Mvh
Robert D
Mvh
Robert D
ItalyCossie
Tjena!
Inte i Västerås trakten, men inte heller så långt ifrån.
http://www.intera-sverige.se/
Ska lämna in mina fälgar själv där...
