Gängpaj i toppen..
- reik
- Namn: Rikard
- Kör: Sierra Cosworth 4x4, Impreza GT, Volvo XC70
Gängpaj i toppen..
Skulle byta lyftare idag.. upptäckte då att det var gängpajj på en pinbult, någon av dom förra ägarna måste ha dragit dom för hårt.. ska ju momentdras JUUH.
hur kan jag lösa detta? Ska ju föfan köra på emmaboda!! j**la skit att detta ska hända nu!!
lösning? gängtapp??
(helacoil eller vafan det heter..)
Min fråga är som lyder:
Håller helicoil något bra? har en sierra cossie 330kittad endast men ska väl i lite till.. hur långt kommer man med helicoil eller e det en ny topp som gäller??
Vore GRYMMT tacksam om ett svar kunde fås då det snart e emmaboda o jag SKULLE ha kört..
Kanske hinner om helicoil är något att lita på!
lösning? gängtapp??
Mvh Rikard
- Edip
- Namn: Gustav Svensson
- Kör: inget för tillfället.
Samma sak hände när vi skulle byta på polarns.
Fast då var det 8 stycken som var kass tror jag.
Köpte en sats med helacoil.
Innehåller gängtapp borr och små insatser som man skruvar i dom nya gängorna.
Bara att borra upp gänga och skruva i insatserna.
Var noga med att borra rakt bara.
Riktigt lätt att borra snett i aluminium.
Kan vara ganska svårt att hitta kanske men borde gå.
Lycka till.
Lycka till.
- reik
- Namn: Rikard
Lycka till.
Vart köpte du ifrån??
Mvh Rikard
Bille
bara för att hoppa in, gäller inte toppen utan gängan till spännarmen på generatorn, håller på att plocka ner fronten på bilen medans den ändå bara står och ska fixa till det, håller en insattsgänga och vart får man tag på en eller ska jag gänga om med storleken större??
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
- reik
- Namn: Rikard
Lycka till.
Höll det nå bra då?? jag menar jag ska ju vrida till effekten lite tror jag.
Mvh Rikard
BorN_DeaD
Originally posted by Bille
Helicoil har en tendens att "kugga över" när man drar i dem, och sen vet jag inte hållbarheten för detta endamål.
Insatsgänga hade nog blivit mitt val.
dom kan "gängas ur" om man inte låser dom med något, det är inget problem att få dom att sitta kvar om man limmar dom med Loctite 638 (cylindrisk låsning), har monterat helicoil i skotercylindrar och crosscylindrar då gängorna för toppen har rasat, funkat riktigt bra
Bille
Med kugga över menar jag att helicoilen kan hoppa över ett "spår" och då blir det dumt när man ska skruva in skruven.
Insatsgänga funkar sådant: (99% säker på detta)
Låt säga att det trasiga hålet ska vara en M8.
Borra upp hålet till vad som krävs för en M10 då insatsgängan har en M10 yttergänga. Den är "typ" självborrande, dvs den slår den gängan som den ska sitta i, som en gängtapp du aldrig skruvar ur kan man säga. Denna har ett hål rätt igenom med gänga M8 som det skulle vara i detta fallet. Det är jättesvårt att förklara men det blir mer gods dvs starkare. Insatsgängor finns med olika gängkombinationer.
Går det förstå nått av detta??
- reik
- Namn: Rikard
Menjag vet inte om det får plats att göra ett m10 hål där.. Polarn tyckte vi skulle gänga om den till m10 helt menjag tror inte det får plats.. vi snackar millimeter till kammen från pinbulten..
men helicoil o locktite funkar bra eller??
Mvh Rikard
BorN_DeaD
om det är så nära till kammen så kan det nog bli problem med en heli-coil oxå, då den vill ha ungefär samma ytterdiameter på hålet (borr 8,3 + heli-coil gängningen ~10 mm)
ett exempel för en M8 gänginsats
http://www.emhart.com/products/helicoil ... ounter.htm
