Kupé Filter
Chocke
Kupé Filter
Är det någon som har Kupé filter i sin Sierra?
Sånt som ska ta bort damm i insugsluften till kupén.
Om så är fallet, hur vart sitter det?
Perc
En sierra har inget kupéfilter original... tyvärr.
Nån av min bils tidigare ägare hade försökt tillverka kupéfilter av hålskiva och skumgummi, men det var ingen lyckad lösning.
Kupéfläkten sitter under plastkåpan under torkarlänkaget, du ser den om du ställer dig ungefär vid förardörrens backspegel och tittar snett in under kåpan. Jag tror inte det går att få till en bra lösning som fungerar.
Finns det inte något slags filter på lösvikt, typ?
Som man kan skära till och "limma" fast lite... Tänkte försöka göra något sådant till Scorpan, fast frågan är ju vart det ska sitta för det kommer ju vatten osv där insuget börjar.
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Chocke
Jo det ska finnas original
Tänkte om någon hade monterat ett sånt.
Hittade kopia på några sidor "Fords Tillbehörsprogram....."
Ford har ett art.nummer
Kupéluftfilter komplett : 5 027 581 från 91.09-
Ersättningsfilter: 5 027 587 från 82.09-
Kan ju vara gamla siffror men de kostade 340-433:- då
vet ej om det var utan moms....
Jag ska kolla med Ford i morgon
Perc
Chocke
Perc
Fläkten i en Sierra består av två radialfläktar på en gemensam axel, med en motor mellan. Fläkten är monterad med axeln 90 grader mot bilens färdriktning.
Fläkten suger luft från höger och vänster sida på bilden sett, och antagligen en hel del från hålen i närheten av själva fläktmotorn.
Jag har ganska svårt att tro att nån skulle kunna passa in ett effektivt kupefilter där, om det inte monteras på nåt helvetiskt ställe under instrumentbrädan då.
