köpa ny drivaxel
- Ankan-78
- Namn: Tom Karlsson
- Kör: Ford Transit
köpa ny drivaxel
Hej, en liten fråga bara, dotterns drivknut är helt slut och rostig, så jag har beställt en ny drivaxel med innre och yttre knutar färdigmonterade, enligt min tanke så bör ju knutarna redan vara infettade innanför damaskerna, men såg i annansen att det följer med en tub fet, vad ska jag med den tuben till? Eller ska man behöva öppna upp damasketna och fetta in? Hsr aldrig bytt en ny axel bilen i fråga är inte en Ford, men det spelar ju mindre roll
Re: köpa ny drivaxel
Brukar vara infettat och klart när det är färdigmonterat annars måste man ju klippa bandet till damasken. Kan det vara så att delen som monteras i växellådan saknas och ska återanvändas?Ankan-78 skrev: ↑sön mar 07, 2021 10:36 amHej, en liten fråga bara, dotterns drivknut är helt slut och rostig, så jag har beställt en ny drivaxel med innre och yttre knutar färdigmonterade, enligt min tanke så bör ju knutarna redan vara infettade innanför damaskerna, men såg i annansen att det följer med en tub fet, vad ska jag med den tuben till? Eller ska man behöva öppna upp damasketna och fetta in? Hsr aldrig bytt en ny axel bilen i fråga är inte en Ford, men det spelar ju mindre roll
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
Hej, jag vet faktiskt inte, delen mot vxl lådan sitter med 6 skruvar tror jag, jag får titta när sakerna kommer,
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
Hej, fix axeln idag, klumpen mot vxl lådan där ser man kulorna, sitter även en packning där, jag misstänker att det bara är att trycka in de båda påsarna fett som var med och trixa fram och tillbaka så det blir klet överallt i knuten, damaskerna satt på så där bör det vara okej, följde med 6 nya bultar till knuten, men sen var det en annan till så det ska bli spännande viljen det kan vara, det är inte den som sitter i änden, för den sittet på.
Aha, då är jag med. Tack för uppdateringen.Ankan-78 skrev: ↑ons mar 10, 2021 4:38 pmHej, fix axeln idag, klumpen mot vxl lådan där ser man kulorna, sitter även en packning där, jag misstänker att det bara är att trycka in de båda påsarna fett som var med och trixa fram och tillbaka så det blir klet överallt i knuten, damaskerna satt på så där bör det vara okej, följde med 6 nya bultar till knuten, men sen var det en annan till så det ska bli spännande viljen det kan vara, det är inte den som sitter i änden, för den sittet på.
