Pinto och Kompression
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
Ok nu är det så att jag håller på och river min sierra som skall på skroten, toppen lyftes och skall portas och fixas vad det lider, kammen och lyftare var kanonfina trots min misshandel med lite olja och fina urdragningar tills den inte varva mer =) verkar som att det var bra att ventiltätningarna var stenhårda så jag har fått haft "rullande" oljebyte =) iaf så skall jag köpa en ny sierra det är en -88 iS utan katt måste det vara för det är 85 kw och nu har jag en liten fundering angående kompressionsförhållande i de olika pintos som finns.
I den okattade insprutar motorn som det är 85kw har jag fått för mig att det är högre komp i än dom andra 9.x:1
och i dom med kattad så är det 8.x:1
Men vilket kompressionsförhållande är det i min förgasar sierra?(laser -84)
anledningen till att jag undrar är att jag fått för mig att det var olika kolvhöjd som bestämde kompet i dom men när jag tittar i min sierra så når kolvarna i ÖD jämnsmed kanten på blocket. Är det så att säga "högkomps" kolvarna i de äldre? för om det inte är det hur höjs kompet i dom andra då för kolvarna kan ju inte sticka upp ovanför blockkanten eller?
Kompressionsförhållandena är;
2.0 HC: 9.2:1 (alla HC, både förgasare och sprut)
2.0 LC: 8.2:1 (endast förgasare)
2.0i kat: cirka 9.0:1
Det är kolvarna som skiljer.
En Laser -84 med manuell låda har 9.2:1, samma som 2.0i utan kat.
För optimalt kompressionsförhållande i en trimmad sugpinto brukar faktiskt kolvarna sticka upp ovanför blocket en aning. Packningen ger ju runt 0,4-0,6 mm extra att spela på...
Limpdjur
Trevligt med snabbt svar så här på morgonen =) Det där var ju bättre än jag hade väntat mig eftersom det var nästan lika komp i katt och okattade insprutaren för då borde det inte vara nått problem att slänga ihop en turboinstallation och prova på lite med lågt laddtryck innan man bygger nått värre... Planen är att prova på först och samtidigt köpa en annan motor som man gör iordning bredvid med nya lager kolvringar osv.. Som sagt jag hade fått för mig att det skiljde mer mellan katt och okattad så det här var bra nyheter.
