Byte bromsskivor - problem efteråt
mittepost
Namn: Kicki Waa
Kör: Kuga
Inlägg av mittepost »
Jag har precis bytt bromsskivor.
Direkt efteråt har jag fått problem med bl a gnisselljud när jag bromsar samt problem med hjullager bak där bromsskivorna bytes ut.
Jag har nu förstått att gnisselljudet kommer ifrån att man inte har rensat åket.
Men problem med hjullager?
Vad är sannolikheten att jag får plötsligt problem med hjullager efter byte av bromsskivor?
Jag vet att den som bytt bromsskivor har haft svårt att få ner de gamla skivorna då dessa satt hårt.
Tacksam för hjälp.
Hälsar,
Cristina
Re: Byte bromsskivor - problem efteråt
mittepost skrev: ↑
tor maj 20, 2021 10:26 am
Tacksam för hjälp.
Hälsar,
Cristina
Vad har du fått för problem med hjullagren?
Bromsskivorna brukar sitta ordentligt och kräva lite övertalning med släggan för att lossna, brukar inte skapa några problem med hjullagren dock.
mittepost
Namn: Kicki Waa
Kör: Kuga
Ok. Jag frågar därför att hjullagerljudet kom direkt efter byte av bromsskivor.
Tänkte om det kan vara att man använt lite våld när man har tagit loss bromsskivorna som detta hände.
Eller om det kan ha att göra med axeln bak. Men så hårt ska man inte behöva slå eller?
Det kan gå åt rikligt med våld för att få loss skivorna. Kan ju varit så att verkstaden slagit väldigt mycket på bara en punkt, och därför kortat ner livslängden något på lagren om man lyckats stuka grejerna.
Är du säker på att lagret är kass? Låter det mer om du svänger åt ena hållet?
Aldrig varit med om att bromsarna skriker för att man skulle ha rengjort oken dåligt. Borde snarare ha att göra med typen/fabrikat av belägg. Testat att göra några ordentligt hårda inbromsningar?
