Diffbult önskas identifieras!
HenrikW
Namn: Henrik Wallenquist
Kör: Azure Transit Connect
Inlägg av HenrikW »
Jag är ny här på forumet och har en Azure vilket är en eldriven Ford Transit Connect.
Diffbulten har gått av. Är det någon som känner igen och vet vilken pinne från Ford som kan passa?
Har läst på forum att ev en pinne från Focus passar (artikelnummer på Ford?).
Mått: Diameter 15 mm, längd 100mm
Re: Diffbult önskas identifieras!
HenrikW skrev: ↑
mån maj 31, 2021 3:48 pm
Ford verkar inte sälja den delen löst. MTX75-lådan som du borde ha (ser ut som den här: LÄNK) har funnits i flera olika modeller från 1993 iallafall. Mondeo, Focus osv., vet dock inte om det har skett någon förändring över åren.
Annars borde en mekanisk verkstad kunna fixa till en sådan där utan några problem. :)
HenrikW
Inlägg av HenrikW »
Har kollat med några företag om att svarva en pinne. Det verkar svårt då den måste härdas för att hålla.
Ett företag föreslog att köpa en diffpinne som de sedan kunde slipa ner till rätt dimension.
Den som finns i länken, är den 15 mm?
Hittade på 7zap.com ett artikelnummer på en diffbult till Ford Focus, 4933629.
HenrikW skrev: ↑
tis jun 01, 2021 2:03 pm
Är det en automatväxellåda? :)
Vet inte riktigt vilka mått det är på pinnen i länken, tyckte att den såg likadan ut bara. :)
Men om du inte har den manuella växellådan MTX75 så skiljer det nog, om inte Ford har använt samma grejer mellan växellådorna (vilket iofs inte är helt omöjligt). :)
HenrikW
Inlägg av HenrikW »
Azure Transit Connected är en eldriven Connected.
Läste på ett ev forum ätt någon hittade en passande pinnar från en Focus.
Var hittar jag måtten på diffpinnar?
