Vatten temp??
Dannemannen
Vatten temp??
Inlägg av Dannemannen »
Tror att min Cossie håller på bli lite väl het....
Vad är normal arbetstemp för en Cossie med ca 350hk?
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Det ska inte vara någon annan arbetstemp bara för att den är uppskrämd om du har ordning på kylningen !!!
Om du nu inte har byggt om så att du har ett "trycksatt" system !!
Dannemannen
Det enda som jag vet är tryck i är expasionkärlet... det andra är ju mest ett flöde.
Ulf Larsson på bilteknik har byggt den o använt den på bana innan...
Men är 95 - 100 grader normalt?
Mindhead
Namn: Tommy Friberg
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 49
Inlägg av Mindhead »
88 grader tror jag är normalt
________________________________
http://www.garaget.org/?car=134908
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Vad jag menade med "trycksatt" system var att det är byggt för att trycksättas inte att det bygger upp ett tryck när man kör !!
Att man har en "Swirlpot" samt ett expansionskärl ( Med en typ. "vanlig" däcksventil ) , kylare ( kylsystem ) som tål ett högre tryck och sedan trycksätter man det med t.ex. en vanlig luftpåfyllare till hjul , kommer bara inte ihåg vilket tryck man skall ha !
Högre tryck i kylsystemet = högre kokpunkt = man kan ha en högre arbetstemp. !!
Dannemannen
Aha!
Dannemannen
Vill inte koka motorn!!!
Men vad kan vara fel när tempen stiger så mkt som min gör?
Den blir mellan 95 o 100 grader enligt min extra mätare men enligt originalmätaren så ligger den på normal.
E det bara jag som oroar mig i onödan eller?
Det hör till saken oxå att jag har nyligen bytt kylare och skulle byta termostat men den nya var en 87graders o det satt en 82graders på min så jag lät den gamla sitta
bytade termokontakten oxå som sitter nere till vänster på kylaren men den va inte riktigt samma.
växlade vid något högre temp...
mkt tacksam för svar....
