Problem med turbon...
Jokern
Inlägg av Jokern »
Farsgubben har problem med sin Sierra, han får inge tryck alls från turbon, och den bara tjuter när han trampar på gasen??
Alla slangar sitter intakta så det verkar inte vara nåt sånt problem.
är det turbon som e sopslut eller kan det vara nåt annat?
Mvh Jonas.
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Inte hål/spricka på nån slang?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Jokern
Inlägg av Jokern »
tror ej det , men ska kolla det igen. tror ni det är nån fara att köra bilen från stockholm till Linköping? hehe han måste ju hem..
Mvh Jonas..
Speeder
Inlägg av Speeder »
kolla så det snurrar inuti....
Bille
Inlägg av Bille »
Är det lager tjut eller luftpys tjut? Kolla om det ryker onormalt mycket när du varvar till lite mer och om det slutar så fort du släpper av, de kan det vara turbon som inte mår så hundra.
Jokern
Inlägg av Jokern »
Hittade en spricka på slangen mellan wastegaten och turbon, bytte den men den får bara lite mer tryck inte i närheten av att gå bra. det låter nog mer som ett lager tjut när jag tänker efter.
Den ryker mycke när han varvar till men slutar som du säger när han släpper av. men motorn går rent annars.
Surt om det är så, turbon skulle vara nyrenoverad enligt säljaren.
Va kostar en ny T34 360 lagrad? och vad kostar en renovering
Mvh Jonas.
Bille
Inlägg av Bille »
tror du får ge 6.000:- för en inbytesfläkt. Har du kvitton på renoveringen som säljaren nämnde??utan det kanske han ljuger, och du kan ej heller reklamera skiten. Att det ryker när man varvar är ett tecken på att turbon gått i pension. Är det länge sedan han krängde bilen till er eller? Om inte så ska ni upplysa honom lite, det hade varit en sak om han inte hade sagt nått om turbon men säger han att den är nyreoverad får han nästa stå för renoveringen. Men om han har kvitto så ska det vara garanti ett tag.
Jokern
Inlägg av Jokern »
Vad kostar en ny T34 ungefär? eller finns det nåt annat intressant inom samma klass som kan vara intressant?
en sista fråga, är det riskabelt att köra bilen en kortare sträcka eller är det att utmana ödet?
Jonas..
