3 bar map med original chip? Går det?
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
3 bar map sensor ??????????
Inlägg av Löörsa »
halloj gott folk har en liten fråga jag monterade en 3 bar map på min sierra 4x4 med orginal chip och det gick inget vidare så fort ladd trycks mätaren närmade sig 0 så började den rycka å gå illa även om jag laddade så gick den mycket sämre ska det vara så??????? har köpt mig ett 330 kit och har inga spridare än så jag tänkte att jag kan ju byta mapen så länge men det gick ju inte .... måste man ha 803or för att 3 bar mappen skall funka eller ????
samba
Inlägg av samba »
Du kan INTE bara byta chip och mapsensor, men inte spridare!! Hur har du tänkt att få soppa??
Att bara byta mapsensor med orginalchip verkar inte va nån god idé heller. Vet inte vad som blir fel exakt då, men som du märker så går det ju inget vidare.
Byt allt på en gång innan du förstör något.
cossi
Inlägg av cossi »
3-bar mapsensor går ej med orginal chip. Måste ha nytt chip for å anvenda 3-bar mapsensor
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
nej jag har inte testat chippet än jag tänkte bara byta mappen så det var gjort men det gick ju inte nått vidare frågan var ju om man måste ha 803 or för att mappen skall fungera rätt . jag fattar inte den måste väl fungera med orginal chipp också eller har dom olika mät punkter eller nått sånt ????
cossi
Inlägg av cossi »
Cosworth går ej med orgianl chip och 3-bar mapsensor!!!!!!!!!!!!
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
tack ... kan någon förklara varför ...
samba
Inlägg av samba »
Nej, du måste inte just ha 803 för mapsensorn. Spridarna har ingen betydelse utan om chipet är avsett för 2,5bar fungerar det inte med 3bar. Även märket på mapsensorn kan ha betydelse. En GM funkar tex. inte bra tillsammans med Bajyoo chip utan då är det bara en marelli som gäller.
Mvh D
cossi
Inlägg av cossi »
Orginal chipet er laget for 2-bar mapsensor på 4x4 och 2,5bar på escort cosworth. Setter du på chip for 3-bar mapsensor, fungerer den ikke på orginal map sensor.
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
ok men om jag monterar 330 chip + map utan spridare så skulle ju bilen gå ok upp till 1 bar men det gör den inte heller ...
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Tog mig friheten att ändra din topic!
Skriv tydliga ämnen och skippa 14st ? efter frågan.
/ Henke
"Esox Lucius"
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
ok förlåt då ... försöker bara få reda på lite fakta kanske är nån mer som vill läsa och lära innan dom monterar och blir fattiga
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Hej, är precis som du själv skriver "olika mätpunkter".
MAP-sensorerna ger en utsignal till databoxen som beroende på uppmätt tryck varierar mellan 0,25 - 5,00 volt, dvs signalområdet är 4,75v.
På detta signalområde delas sensorns mätområde ut, en 3 bars sensor har större mätområde än en 2 bars sensor (förenklat -1 till 3bar jämfört med -1 till 2 bar). Eftersom de olika stora mätområdena ska passas in på samma signalområde om 4,75 volt (0,25-5,00volt) så kommer del olika MAP-sensorernas utsignal inte vara samma vid lika laddtryck.
Kör du alltså med en 3bars sensor till ett orginalchip så kommer sensorn att generera en utsignal som sedan databoxen tolkar som ett helt annat tryck eftersom den förväntar sig att det sitter en 2 eller 2,5bars sensor (beroende på om det är en Sierra eller Escort).
/Andreas
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Spinner vidare på det Andreas sa.
När en 3-barare bottnar så är det lika med 2 bars övertryck och när en orginalsensor(på Sierra som detta fall gäller) bottnar är det 1 bars övertryck. Och har man då orginalchip som tror att en bottnad sensor är lika med 1 bars övertryck och sedan åker med en 3 bars-sensor som inte bottnar förrens 2 bars övertryck, då kommer bilen gå alldeles för magert.
Databoxen hajjar och ger soppa till 1bar, fast det egentligen är 2 bars laddtryck... det blir katastrof med andra ord !
MVH: Davve
Slutfordat...
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Ett litet tillägg sedan ang. Spridarna !
Chipet / mappningen "skiter" ju i vad du har för spridare , den sänder ju bara ut en signal till spridarna hur länge dom skall vara öppna !!
T.ex. "1sek". öppet på en "1000cc" spridare och "2sek" på en "500cc" spridare ger ju lika mycket soppa , MEN , skifta spridarna och det blir katastrof !!
( Häng inte upp er på siffrorna nu "det är ju bara ett exempel Helge" :-) )
D.V.S.
Se till att få reda på VILKA Spridare , M.A.P.Sensor , hål i "Åmål ventilen , bränsletryck / pump , luftfilter , avgassystem och andra förändringar som detta Chip är programmerat för och fixa till ALLA prylar på en gång !!!!!!!!
// Micke
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
tack för förklaringen nu vet man varför det inte funkar
