cossien knackar
erra
cossien knackar
Inlägg av erra »
va ut o körde ida o så small de till helt plötsligt så då stängd ja av med en gång o sen när ja prova starta igen så knacka de som fan. nu ha ja kollat kamremmen o den hade inte hoppat över eller nåt o så gjord ja ett kompressionstest och det låg mellan 10 och 11 så det är juh ganska jämt iaf. men va kan ha hänt? slangen till wastegaten hade hoppat av men ja varva int så mycke när de händ så de borde juh int ha gjort nåt eller?
nån som ha vari med om nåt liknande?
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
möjligen ett vevlager som rasat låter så ialf, skumt med smällen dock kan även vara en kolv så ändrat form pga spikningar
när du sköt slangen= fullt laddtryck!!! (kolv knack)
erra
Inlägg av erra »
men asså ja hade int full gas när ja sköt slangen så de borde int ha blivi fullt laddtryck. o int tänkt jag juh på o kolla laddtrycksmätaren heller då. men ja tycker de låter som de knackar från ventilerna så ja ha funderat på om de sku va ett ventilsäte som ha släppt. för om en vetil ha blivi krokig så borde det int va kompression. men ja får väl börja me o riva toppen.
erra
Inlägg av erra »
de var turbon som hade rasat.
El_Zilcho
Inlägg av El_Zilcho »
erra
Inlägg av erra »
lite jobbigt jo..men bättre än om de sku ha vari maskin som had fari
skummgubbe
Inlägg av skummgubbe »
men varför hoppa wg slangen av??? har väll inget med turbon att göra??
erra
Inlägg av erra »
de va jag som hade monterat det lite konstigt så den gled ur från magnetventilen och jag tror no int att turbon rasade pga av de. men de va int länge sen jag hade lös turbon och då var det inte nå glapp alls i den förutom de som ska va då. så det är lite märkligt att den rasade nu helt plötsligt, den går int ens runt och så har axeln gått av typ där gängorna slutar. så muttern och en bit av axeln låg i luftfiltre
så ja ha funderat på om man ska måsta kolla upp nåt före man sätter dit ny turbo så att int den också rasar?
samba
Inlägg av samba »
Skenade inte laddtrycket då??
erra
Inlägg av erra »
nä det gjorde de nog int för jag had int full gas och ja ha kört me den borta förut o de går bara upp ti 1,5 då och det är inga problem att ladda så mycke
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
kolla så det inte är stopp i den stålomspunna slangen så turbon har skurit!!!!
erra
Inlägg av erra »
okej. men hur kollar man lättast de då? kör på startmotorn bara men slangen borta från turbon eller?
