Knepiga skivor fram? (Escort 92 LJF)
escort92
Inlägg av escort92 »
Är ny här på forumet och jag äger en escort 92 (LJF).
Har lite problem med att byta bromsskivor fram, jag gick helt enkelt bet på att få bort den gamla skivan. Har bara Haynes bok så speciellt detaljerade beskrivningar har jag inte tillgång till. Skivorna som sitter på verkar vara pressade fast för det finns ingen fixeringsskruv.
Jag har provat med avdragare, värma, banka lätt, banka hårt, banka skithårt. Ingenting funkar...
Hur får jag loss skivan? Alla tips mottages.
The Dude
Namn: Micke Andersson
Kör: Impreza WRX -08
Inlägg av The Dude »
Hej och välkommen!
Borde inte vara så mycket annurlunda än det var på min escort,
bort med oken och sen vålda lite.. Men mina satt inte speciellt hårt.
//micke
och en liten Ford :cool:
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
Ibland rostar skivorna fast nåt rent förjäkligt. Snitta upp dem med vinkelkap är en effektiv medicin...
Annars kan man värma som sjutton med svets (men akta hjullagren!) och hålla den i spänn med avdragare samtidigt som man använder BFH och bankar livet ur den...
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Finlir
Inlägg av Baby blå »
ska d va.. Big Fucking Hammer ??? :D
Har hört om den, ska tydligen lösa det mesta.
Henke85
Inlägg av Henke85 »
dränkte in mina med 5-56 i två dagar, sen slog jag ett slag med släggan innifrån och då släppte den.
escort92
Tack för tipsen!
Jag tycker jag har provat så mycket våld som jag vågar. Önskar jar hade haft med mig digitalkamera, då hade ni kunnat får se några bilder.
Problemet som jag såg det var att flänsen (hjulagerbulten sitter innanför den, alltså den som man trär på hjuet på...) verkar sitta ihop med bromsskivan. Dessutom saknades en fixeringsskruv på de befintliga skivorna, vilket jag tolkar som att ett visst mått av "presspassning" har utnyttjats. Är detta sant att det är så eller har jag fattat allt fel?
Skivan knakade lite märkligt när jag hade den i våldspress med en avdragare samtidigt som jag bankade som fan med en slägga. Jag provade även med värme (elpistol visserligen...) men det funkade inte heller...
Vet inte riktigt hur jag skall göra nu, skall ivf kolla med Ford vad de skall ha för jobbet. Har själv för mycket att göra så jag hinner inte fixa det själv...
Men jag måste erkänna att det där med vinkelslipen lät som ett attraktivt alternativ. :D
Jaja, helt värdelöst var det inte, jag fick ivf ta isär bromsoket och kolla hur det satt ihop.. :)
Skivorna är inte pressade men det rostar som sagt ihop.
Vinkelkapen är inget skämt, det brukar ta bort spänningarna i skivan och då brukar den släppa. Kapa inte sönder fel saker bara...
Ska man värma brukar det behövas gassvets för att få tillräcklig värme.
testa å lägg en träkloss mellan släggan å skivan.. å slå runt hela skivan.
vi gjorde det på jensas sierra (efter att ha brukat brutalt våld)å den släppte..
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
som sagt BFH brukade man använda på mondeo, de brukar sitta stumt... antingen värmde man eller så slog man sönder skivorna...
escort92
Ville bara meddela att problemet är löst.
Ford i Sundsvall fick banka bort skiten, och sätta dit nytt för ynka 1881kr (ink allt). Kunde aldrig ens förställa mig att det skulle gå på under 3K. Jaja, man blir glatt överraskad ibland. Lite smolk i bägaren är att man inte var på plats och kollade in hur de faktiskt gjorde...
