P värmare lågt batteri samt start/stopp Tips
Heimer
Namn: Fredric Andersson
Kör: Ford Mondeo Ecoboost 2.0 240hk 2016
Inlägg av Heimer »
Har en Mondeo 2,0 ecoboost 2016 som visade lågt batteri på P-värmare som inte ville starta. Bytte batteri men det hjälpte inte.
Sökte info på nätet och efter man bytt batteri måste man tala om för bilen att det är gjort.
Bms ( battery management system) behöver startas om. Det gör man med tändning påslagen, blinkar 4ggr med helljus och sen 3ggr på bromsen.
Då flashar en batterisymbol på instrumentpanelen och sen fungerarade både p-värmare och start/stopp igen.
Cos81
Namn: Conny N
Kör: Ford Tourneo Custom -2015 124Hk..
Medlemsnummer: 1
Re: P värmare lågt batteri samt start/stopp Tips
Inlägg av Cos81 »
Hej.
Har en Tourneo -15 och provade detta sättet då min start/stopp inte funkar, utan av/på knappen lyser som av när motorn fått upp lite temp. Går ej "trycka igång". Det funkade inte på min heller.
Provade dock trycka:
Dimljus bak 5ggr
Varningsblinkers 3ggr
(allt inom 10sek)
Väntade några sekunder sen klicka jag på varningsknappen igen för det ska sluta blinka, sen blinka batterilampan 3 ggr så som de sa den skulle. =)
Men... start/stopp systemet blev det ingen skillnad på.. :(
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Inlägg av Tomas_vartofta »
Jag hade varit glad om mitt start/stopp-system inte hade fungerat :dance2:
