motorfråga DOHC 8v
motorfråga DOHC 8v
har en fråga ang dohc 8v motorn eller rättare sagt tomgång och tändning.
det är så att min ahr börjat uppföra sig skumt. när den e kall dvs tomgången ligger på 1000-1500rpm så går bra, den går jämt å fint.
vid varmtomgång dvs <1000rpm så går den väldigt ojämt nästan som den tänder fel.
å det skramlar i den också (hela motor hoppar runt typ)
kan det vara att den tänder fel?? har haft problem med att rotorn har hoppat av innan då har den uppfört sig liknande.
det e nya kablar och nya stift + nytt fördelarlock.
kort sagt, den går jäkligt ojämt under varm tomgång <1000rpm.
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
Det skulle kunna vara en spännare till kamkedjan. Min gick dåligt på låga varv och rasslade från kedjan. Då hade kamkedjespännaren på höger sida (sett framifrån) gått av. Vet minst två bilar som detta har hänt på. Om du lyfter ventilkåpan kan du känna på kedjan.
MVH
/Rickard
MVH
/Rickard
tack för hjälpen.. har dock hittat felet varför det skramlar..
det går vatten ner i en av cylindrarna vilket gör så att den itne tänder som den ska :(
ricze
Inlägg av ricze »
Aha.. Toppackningen gått då. Vanligt på DOHC. Men det vet du kanske redan.. Hoppas den inte gått varm för då är det stor risk för att toppen är sprucken.
MVH
/Rickard
Bille
Inlägg av Bille »
Kan vara lamdan också. Den funkar bara när motorn är varm så det är då symptomen kommer. Min blev hel CP när den lade av.
det e toppen.. det e konstaterat nu..
letar ny motor så hojta till om nån har..
