Tänd ordning DOHC 🤔🤷🏼
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Hej alla, filurade lite såhär en kväll som denna djupt inne i Hälsingeskogarna. Hur tänder egentligen DOHC motorn i senare Scorpion, alltså 2.0 och 2.3 16v? Dom kör ju på 2 tändspolar varav 2 tändkablar går till cylinder 1-3 eller om det var 2-4
, driver/tänder en tändspole 2 cylindrar samtidigt eller tänker jag tvärfel? Med andra ord wasted spark
Alltså skickar ECUn 2 olika inpulser till vardera spole, eller tänder båda tändspolarna samtidigt?
Inofficiell scorpio expert
Re: Tänd ordning DOHC 🤔🤷🏼
Tändföljden är 1-3-4-2.
Waste spark bygger på att spolen skickar ström genom två stift samtidigt, men det är bara stiftet som är i en cylinder i kompressionsfas som tänder (i andra cylindern hoppar gnistan bara vidare).
Det är främst ett sätt att kunna ha fördelarlös tändning utan kamsynk (ECU behöver inte veta om det cylinder 1 eller 4 som i kompressionsfas).
- fordmaffian
Okej, inlägget kan tänkas va lite förvirrat ser jag nu såhär i efterhandtherealpinto skrev: ↑tis jan 31, 2023 6:54 amTändföljden är 1-3-4-2.
Det krävs ju en ECU som är gjord för waste spark, så nej, man kan inte köra DOHC 8v motorstyrning på en 2.3 DOHC. Dessutom skulle mappningen vara helt fel, speciellt viktigt på de här motorerna som inte har aktiv flödesmätning av insugsluften, utan använder MAP-sensor.
Det är rätt motorstyrning till rätt motor som gäller om det ska bli bra.
- fordmaffian
Tack för att du bekräftade mina misstankartherealpinto skrev: ↑tis jan 31, 2023 4:52 pmDet krävs ju en ECU som är gjord för waste spark, så nej, man kan inte köra DOHC 8v motorstyrning på en 2.3 DOHC. Dessutom skulle mappningen vara helt fel, speciellt viktigt på de här motorerna som inte har aktiv flödesmätning av insugsluften, utan använder MAP-sensor.
