Gasen hakar upp sig i -97 escort.
zoddri
Namn: Jonas Ström
Kör: Merca
Inlägg av zoddri »
Som sagt, om man gasar fullt och sen släpper pedalen samtidigt som man trycker in kopplingen så sjunker inte varven nämnvärt. Har inte nån varvräknare så jag kan inte säga exakta siffror men de ligger högt!
Förresten, det är inte själva pedalen som lämnar i botten. Den stiger upp som den ska.
Så för det första; är det nån annan som upplevt detta och vad har ni gjort åt saken? Eller har nån en bra idé innan jag ger mig iväg på jakt efter slappa vajrar och liknande?
Alla ideér uppskattas..
edit: tack för att nån flyttade inlägget, börjar bli lite trött ser jag. :)
crescentcompact
Namn: Fredrik Nilsson
Kör: Ford
Inlägg av crescentcompact »
Det kan vara gasspjällspotensiometern som är sönder!
Min Sierra hade liknande fel innan jag bytte den,men den gick också ojämnt på tomgång.
zoddri
Namn: Jonas Ström
Kör: Merca
Inlägg av zoddri »
Mmkey... Svenska tack! :)
Kan inte påstå att jag hört talas om nån sån del förr.. Nån aning om var man kan hitta den och hur man kollar om den har nåt fel?
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
På gasspjället på din bil, (slangen från ditt luftfilter går till detta, ser ut som en förgasare typ), sitter trottelpotentiongivare, brukar kalla det för TPS (Throttle Position Sensor). På gasspjället sitter denna, det är en liten svart plastgrej med en kontakt på med tre kablar in.
Clayman
Inlägg av Clayman »
Tjena!
Tänkte höra om det är nån som vet om det sitter en sån givare även på en sierra cossie?
Har nämligen samma problem.
