vilken Turbo ?
- -FW-
- Namn: Fredrik Wolf
- Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
- Medlemsnummer: 1
Min mekarkompis och hovmek
har beställt en T38 och vi ska se hur den uppför sig. Jag går lite i valet och kvalet om jag ska köpa en T34 nu eller köra original över sommaren och sen fixa allt som behövs för att T38:an ska lira bra. Man kan få "surgeproblem" om inte toppen är portad, dvs. att man "överfyller" insuget eftersom turbon pumpar så mycket luft.
Det är klart att det går att köra med en T38 utan att göra något åt toppen och plenumet men jag tycker det känns lite snålt och osar lite problem.
Det är min uppfattning om det hela, finns säkert någon som har en helt annan.
Mvh F
Mvh F
bmwpower
- Namn: Håkan K
- Kör: Ford rs turbo,Flygel cosworth
Sedan är det dyrt att renovera enkullagrad t38 för det finns inga rteservdelar ännu till dom
Köper du en t38 som ionte är kullagrad så är den för diselbruk och då klara den bara 750grader.
KPX agregaten är kopior gjorda i brasilien ocj köps där för en tredjedel av priset som det är i sverige.
Köp en t-04 byggd till det ändamål som den ska användas då blir det väldigt bra
Booster
Originally posted by bmwpower
en t38 som inte är kullagrad så är den för diselbruk och då klara den bara 750grader.
Är du säker på det? Tyckte Thomas i Gävle nämnde förut när T-38:an var uppe att den kommit till för att få en turbo som klarar 450-460 hk med betydligt bättre körbarhet än minsta T-04:an.
TG Racing
- Namn: Tomas Gustavsson
- Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
- Medlemsnummer: 12
Hallå !
En Garrett T.38 finns inte med kullagerutan bara 360 graderslager, och det är inte en diesel turbo utan en riktigt bensinturbo för 1 000 grader som bara tillverkas på ett ställe och har speciellt uppgjutna delar för bara T.38 :an.
Den är tillverkad bara för att vara bättre än en liten T.04
och marginellt sämre än en T.34, och används mest på Fordar eftersom den kan levereras som monteringsfärdig till 2 wd eller 4x4 utförande.
Eftersom jag köper den direkt av tillverkaren så vet jag att du har fel information (Bmwpower), så sök info hos någon som kan något om T.38 turbon istället för att prata illa om en bra produkt som har mycket fina bromspapper och många nöjda kunder för respons kontra effekt.
Det finns säkert flera turbon som kallas T.38 och jag tror inte SL handlar där dom tillverkas för det är en licensierad Garrett renoverare/tillverkare av delar åt Garrett och dom har gjutit upp egna delar till den här turbon.
MVH Tomas
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
bmwpower
- Namn: Håkan K
Väldigt konstigt att jag har så fel då.
För det finns inga reservdelar att få tag i t-38 så den går inte att renovera i dagsläget.
Vad jag menade var att det finns olika t-38or så man inte får till en disel
Sl turbo säger att man kan få mycket bra resultat med en t04 om den är rätt byggd.
Konstigt att det finns så många nöjda kunder på t-38 och ingen har uttalat sig om dess körbarhet.
Men om du nu har byggt så många motorer med det agregatet så lägg upp en bromkurva på en motor så man se konkret och inte bara prat om hur bra den är;)
TG Racing
- Medlemsnummer: 12
Hallå !
Då pratar vi inte om samma turbo för det är inga problem att få reservdelar till en T.38 för bensinmotorer.
Men kompressorhusets kåpa har varit försenad från gjutning och orsakat längre leveranstider och den har sålt bättre än väntat så det har varit leveranstid på nya turbon.
Jag har inte sagt att jag har byggt en massa motorer med dessa turbon, men jag har sålt 5 st. Och jag vet flera som har motorer med dom i England som är mycket nöjda. Varför skulle jag ljuga om det, Spelar ingen roll om jag säljer T.38 eller T.04, men T.38:an är bättre för 465 hk och mindre än T.04.
Sen har jag själv bromsat minsta T.04:an till största med inbyggd wastegate från SL och vet vad dom klarar i verkligheten och inte i katalogvärlden och det var skillnad.
T.38 har bromsats till dom har siffrorna (och jag har bromsintyg på det, men klarar inte av att lägga upp det här).
466 hk vid 7 000 rpm och 574 nm vid 4 300 rpm.
Den har 319 hk vid 4 200 rpm och 393 nm vid 3 900 rpm och håller sen fina siffror till 7 500 rpm som är varvstoppet.
Sen är det jag som har fakta och du som pratar.
MVH Tomas
MVH Tomas
Tony-Avesta
- Namn: Tony L
- Kör: Allt möjligt
Vad div. aggregat är specade till i olika tabeller och kataloger, eller t o m. av tillverkaren själv, och vad de sen kan fås att prestera i verkligheten beror mycket på hur resten av grejorna runt omkring presterar mm.
Alltså kan grundmotorns beskaffenhet samt dess verkningsgrad mm spela stor roll, liksom hur länge effekten minst måste hållas mm.
Skall man tokköra seriöst på bana eller liknande, under långa körpass. Eller är fredagsbusigt gatåka med rappa rusher på runt 10-30 sek åt gången helt ok!? Ja detta kan påverka valet av turbo en hel del.
Man kan mycket väl nå rejält trevliga resultat, och relativt höga effekter med förvånansvärt små billiga och vardagsbetonade aggregat som t ex. div Mitshubishis från SAAB och Volvo mm. Även om aggregaten egentligen inte borde vare sig klara det eller gilla det. Inte sällan så nås högre effekter ur vissa aggregat, än de egentligen anses kunna leverera.
Detta kan vara ett alternativ för den som har något så när sansade drömmar om effektuttag och blygsam budget.
Har man högre krav på både möjligt effektuttag samt tålighet mot svinkörning under långa pass, ja då är det större och dyrare aggregat som man bör sikta in sig på.
Eller så pillar man ihop en maskin med t ex. 2 stycken Mitsubishi 15T så blir det både billigt ocb nog för runt 600 Hk. För att inte säga annorlunda.....
MVH Tony
MVH Tony
Sierra Aero -89
Tony-Avesta
- Namn: Tony L
- Kör: Allt möjligt
TG Racing
- Medlemsnummer: 12
Hallå !
En del av Garrett aggregaten (hybrid) har för trånga avgasdelar och bygger upp ett stort mottryck vid för låga laddtryck så det blir svårt att få ut den effekten som den skall klara.
En äkta RS 500 avgasdel är lite större och bättre flödande än
en bearbetad Escort Cosworth avgasdel som är det vanligaste i Sverige. Men den äkta är både mycket dyrare och svår att hitta
nu. Det finns ont om bra avgasdelar för 500 hk med inbyggd wastegate.
Det är därför som det är lättare med separat wastegate för där finns många olika kombinationer att välja på.
MVH Tomas
MVH Tomas
