Start problem!
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Start problem!
Det är så att ibland när jag vrider på nyckeln för att starta så händer det ingenting det låter inte ens klick om start motorn och ibland så håller man nyckeln i start läge och då går startern igång efter typ 1-3 secunder:Odd:
Är det nån som kanske vet vart felet kan ligga jag mistänker lite att det kanske inte ens startmotorn det är fel på. Utan nånting annat som tex relä eller jord kabel men den är kollad så den bör det inte vara.
Bilen är min rst förövrigt så är det samma prylar som på xr3:an
Bandit_nr1
