Avgassystem, två katter eller inte?
Hjerpe
Inlägg av Hjerpe »
Just det, vet att ämnet varit uppe tidigare men tar ändå upp det igen...
Det är så att jag har totalt fyra "burkar" på mitt system, har alltid trott att det vart 2 "katter" och 2 dämpare. Men häromdagen var jag in på Ford här i leksand. Dem sa att det på 2.0 bara var en katt och sen 3 dämpare. Men på dem med 6:or var det däremot 2 katter. Kan detta stämma? Isåfall blir ajg glad då river jag ner den andra burken och sätter ett rakt rör där. (resten är sedan någon månad bytt)
Tacksam för hjälp !
Bille
Inlägg av Bille »
Ska bara vara en kat på tvånollan, så det är bara att gallra på burkfrånten. :D
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Nope, det e samma kattar på V6 som på 4:a! Båda burkarna hör till reningsverket.
Hjerpe
Inlägg av Hjerpe »
Benan >> Är du hundra på det? Kan jag ta ner å kolla? Varför kan inte FOrd sånt här??
Hade!
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Har du DOHC så är det 2 mindre burkar som sitterihop med ett s-format rör som är katten. Sen är det en STOR ljudämpare efter den och en ljudämpare längs bak.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Hade!
Inte för man ska dra alla över en kam, men dom på Ford kan inte ETT SKIT!!! Jag har fått det mest ur dumma svar där ibland..! "Nä Capri fanns inte 1970, det e annan bil du har" tex..
Men iafal, det e samma kattar! Dom ser likadana ut, samma fästen och allt!
så här e det.
den främre klumpen är en flamdämpare och en katt! sen kommer mellan dämparen därefter slutdämpare!
samma katt sitter på 2,9orna
