NO.
Inlägg: 4921 Blev medlem: tor aug 07, 2003 10:00 am
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg
av NO. » tor aug 07, 2003 1:14 pm
Monterade fördelaren på bilen å nu vet jag inte om den kommit rätt för bilen startar inte
Kommer det gnista om fördelaren har kommit nån kugg fel?
Startar den om den kommit någon(1-2) kugg fel?
Uppdaterat:
Testade ikväll och det blir väldigt konstig gnista.
Vrider på nyckeln till läge 2 då blir det en gnista på 2ans tändstift. vrider nyckeln till läge 3 då motorn ska starta då blir det gnista ibland och ibland inte vad kan det vara för fel????
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Monte
Inlägg
av Monte » fre aug 08, 2003 5:47 am
Gnista ska det vara.
Mr Cossie
Inlägg: 3102 Blev medlem: lör jul 26, 2003 10:00 am
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg
av Mr Cossie » fre aug 08, 2003 7:32 am
No fördelaren är inte super känslig hur den står kolla bara så rotorn står nära ettans tändkabel när motorn är nollad!!!!!
NO.
Inlägg
av NO. » fre aug 08, 2003 10:13 am
Hmm då borde den starta alltså...
Hoppas de nya tänd kablarna som kommer idag funkar bättre än de gammla, då jag testade i går och det var rätt dålig gnista.
PuckoProduktion©
NO.
Inlägg
av NO. » fre aug 08, 2003 9:22 pm
Uppdatering högst upp
PuckoProduktion©
Mr Niceguy
Inlägg: 2158 Blev medlem: tor aug 07, 2003 10:00 am
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg
av Mr Niceguy » fre aug 08, 2003 9:41 pm
Vet ej om du har kollat att de sitter rätt i tändföljden och att 1:ans kabel och rotor möts vid 0 läge som mr cossie skrev....
Hoppas du får ordning på de...
NO.
Inlägg
av NO. » fre aug 08, 2003 9:57 pm
Kablarna sitter rätt.
Jupp det som Mr cossie skrev stämmer.
PuckoProduktion©
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Inlägg
av Mr Cossie » fre aug 08, 2003 11:44 pm
Undrar om ditt tändningslås är kasst ????? annars så måste det va nått med boxen inte glömt jord kabeln till insuget den joden är till boxen!!!
NO.
Inlägg
av NO. » mån aug 11, 2003 11:40 am
Jordningen till insuget var sitter den?
PuckoProduktion©
Ronson
Inlägg
av Ronson » mån aug 11, 2003 12:18 pm
Om du står vid vänster framhjul o tittar ner i motorn sitter den rakt ner på långsidan på plenumet.
R
NO.
Inlägg
av NO. » mån aug 11, 2003 12:22 pm
precis i fram kant på pleniumet? (bruna kablar?)
PuckoProduktion©
Monte
Inlägg
av Monte » mån aug 11, 2003 4:29 pm
Jupp.
NO.
Inlägg
av NO. » tis aug 12, 2003 3:05 pm
Ok!
Den jordningen sitter där den ska
Testat den andra boxen jag har och det blir inge bättre
INGEN som vet vad det kan vara???
(Får väl ta och ringa tomas(gävle) och martin(rimbo) i morron....)
PuckoProduktion©
NO.
Inlägg
av NO. » ons aug 13, 2003 12:23 pm
Nu har man ringt till martin och tomas å fått lite "tips" på vad jag ska leta efter.....
Håll tummarna att jag hittar felet:)
PuckoProduktion©
NO.
Inlägg
av NO. » tor aug 14, 2003 11:47 am
Har nog hittat felet eller iallfall en sak som är trasig.
En pigg av fyra är av på remhjulet.
PuckoProduktion©
