Bensinpumps (relät).
Osk@r
Först går ett relä sönder, sånt som händer tänkte jag men när det nya ochså gick sönder börja jag undra.
Bilen går hur bra som helst sen helt plötsligt börjar det lukta riktigt bränt och jag slår av bilen, sen när man ska starta är soppapumpen helt död! Någon som vet eller tror sig veta orsaken till detta? Finns det någon tillfällig lösning då bilen behöver brukas dagligen?
Det gäller en Ford escort xr3i-86 CVH motor.
/Mvh Oskar
/Mvh Oskar
Osk@r
FuNkster
Kolla så det är kontakt på soppapumpen, rengör gärna kontakterna lite. Om jag inte minns fel så hade den bilen stått ett tag. Det blir ju lite oxid lite varstans om bilen står.
Det bästa är nog att kolla alla kontakter hela vägen bak till pump. Men även kolla så att du har friskt batteri och generator.
Kika även i reäet. Det kan bli dålig kontakt i dom. De är tokkänsliga för strömfel och kladdar igen kontaktorerna.
Har du relä som funkar nu? annars får du kika förbi o hämta ett nödrelä.
Patrick
Patrick
Osk@r
Patrick
Har vart och pratat med några andra kunniga, dom sa att det bara var o byta ut soppa pumpen för när den är dålig brukar reläna "gå" som aldrig förr!?
Du har ingen soppapump du vet funkar att sälja till mig?
Mvh/ Oskar
FuNkster
Osk@r
Jag har för tillfället bara en, som jag bara provat i bänk och inte på bil. Den funkar så långt. Bara kom o hämta den om du vill prova med den. Så kan du väl lägga ett bidrag i kollekten om den skulle funka.
Ska få bromsrören bytta av några polare i veckan förmodligen, vore ju kul om jag kunde åka med forden till dig så du får se "pärlan"
Hur är det när man byter bensinpump, kommer all soppa rinna ut eller kan man klara sig från det? Bara strypa slangen från tanken va?
Mvh/ Oskar som inte kan mycket ;-)
FuNkster
Originally posted by Osk@r
Ska få bromsrören bytta av några polare i veckan förmodligen, vore ju kul om jag kunde åka med forden till dig så du får se "pärlan"![]()
Mycket riktigt. Bara att klämma åt slangen från tanken. checka av lite bara i vilket skick slangen är först, så att den inte går åt skogen när du nyper den.
Vore kul o se hur den ser ut. Fick du dit avgasbitarna?
(Nu kommer tråden att låsas!!! Fy vad hemskt
Osk@r
Låter inte så svårt.
Japp, avgasröret sitter som aldrig förr
Vadå vi disskuterar ju
FuNkster
Osk@r
Det ska nog gå bra tror jag. Det som kan vara lite knepigt är väl att få loss banjon på andra sidan pumpen när den suttit orörd där sedan 87 eller så.
Diskuterar förvisso, men vi utnyttjar dyrbar internetplats liksom, eller nåt.![]()
Det roliga är ju att pumpen är utbytt mot en begagnad... så så farligt sitter den nog inte...
/oskar
FuNkster
