Frågor ang spridare
Rally Harry
- Namn: Jörgen H
- Kör: Mazda 6
Frågor ang spridare
Har bara några små frågor såhär på lördagen...
Vad flödar dom "grå" spridarna?
Vart ligger "max" laddtryck för dom spridarna?(ca)
//J
//J
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Booster
Bosch Gråa flödar 503cc vill jag minnas.
Går inte att säga vad max laddtryck är. Är ju hur mycket effekt dom klarar vilket man ofta får olika svar på, men drygt 400 hk ska inte vara några problem.
Sen vid vilket laddtryck du har maxeffekten för vad spridarna klarar beror ju på motorn, vad det är för kammar, portning m.m.
Rally Harry
- Namn: Jörgen H
- Kör: Mazda 6
oki...man tackar så mycket för dom snabba svaren...
Men hur mycket flödar dom gröna bosh´en då?
Säg att jag har en motor med en t34 med 360lager, rs500 intercooler, gråa spridare, 3bars mapp, 420chip å ligger på typ 1,7bar i ladd...
Ungefär vad kan man förvänta sig i hk och i körbarhet?
Och vad kostar det ca att mappa en bil med dessa moddsen?
Och vart/vilka kan mappa den?
Tacksam för svar, för jag kan inget om bilar
Mvh: J
Mvh: J
- Jimpan_
- Namn: Jimmy Rahm
- Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Mvh: J
gröna ska flöda 465cc vid 3,8bar har jag för mig
Booster
Mvh: J
Har du dom grejerna men ingen portning av topp o fortfarande originalkammar så ger det nog inte nå mer än vad du får med ett 330-kit med RS500 IC o T34 360-lager vid det laddtrycket (1,7b) vilket borde vara nånstans kring 340 hk kanske. Men du får ju i och med dom grå spridarna och mappning kapacitet för högre laddtryck utan att äventyra säkerheten så mkt och kan ladda på lite mer och få ut mer effekt på det.
Sätter du däremot i vassare kammar o portar toppen och mappar så kommer du kunna plocka ut bortåt 400 hk.
Turbocenter o Trendab mappar, sen finns det väl en hel bunt till också. Jag ska mappa hos Turbocenter o dom tar ca 7-10k sa dom, svårt att säga exakt innan, beroende på om det krånglar med bilen eller inte när dom håller på...
Rally Harry
- Namn: Jörgen H
- Kör: Mazda 6
