Ful låda efter org. luftfilter.
Michelle
Inlägg av Michelle »
Vad är det för oformlig box som sitter efter orginal luftfilterbox på Sierra DOHC?? Vad finns inuti och vad gör den?
Efter den sitter en metallaparat som är kopplad till röret som leder luften in till spjällhuset. Vad gör den och går det att ta bort utan att motorn går skit?
Någon som vet??
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
I den där lilla plastlådan som förmodligen ska tjäna som någon form av ljudminskningsgrunka sitter det ett rör, med ett endaste litet hål i. Jag gjorde så att jag slaktade den lådan och bara använde mej av röret inuti.
Metallgrunkan är en tomgångs"motor".
det e en cirkulations kammare som ska dämpa ljudet.
grejen du menar är en tomgångsventil.
om du tänker på sportfilter så se bifogad bild
läs annars FAQ!!
Mvh
Keller - Moderator på FAQ och Teknik
Michelle
Tack för svaren!!
Så Ripper, på din bild är inget rört, allt är bara lackat silver??
Tomgångsmotorn bör man alltså ikke röra, men kan man ta bort cirkulationskammaren? Om den ändå bara dämpar ljud (som man ändå vill få upp?), borde den ju gå att ta bort.
Har någon gjort det och kan visa bild på sitt motorrum?
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Joo det är många som tagit bort den och det funkar bara bra. Har tyvärr ingen bil på det just nu.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
tjena har haft båda kombinationerna. kapar du bort cirkulationskammaren å sätter filtret precis efter tomgångsmotorn får du ett jävuslkt fett insugsljud men mycke varmluft. för nuvarande har jag det såhär på min sierra: delat cirkulationeskammaren i två delan (behöll toppen så att röret fortfarande sitter fast så att säga, du märker hur jag menar om du börjar experimentera..) å pluggat hålet. ljudet blev lite mer sansat å filtret sitter lite mer avskärmat plus att jag matar det med kallluft med en slang, funkar kanon!
//Johan
som papillon skriver så kan man kapa av burken precis efterlådan å sätta filtert där.
jag gjorde på det sättet som du ser på bilden pga att jag itne visste vad denv ar till så jag tod det säkra före det osäkra å satte filtert där istället. (76mm anslutning)
(ps. den e itne silerlackad längre.. blev för mycket ;) )
Michelle
Perfekt! Nu vet jag hur jag skall göra. Skall kapa bort lådan och sätta filtret där och försöka avskärma det med aluminiumplåt eller dylikt, för att bli av med värmestrålningen. Sedan funderar jag på luftslang och ett scoop i huven, för en sådan behövs ändå ny... *rost*
Tack för alla trevliga inlägg!!
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
på min scorpa kapade jag bort burken och satte dit en rörböj (typ 60 grader 2.5" simons passar på org-rören som är kvar..) och sportfiltret på den... då får du filtret ungefär där orginal satt och mkt lättare att skärma av.. =)
om du gör på det sättet samt har nätgrill så får filtert mycket bra luft (kylning) när du kör. dock komemr den gå mindre bra när du står på tomgång.
Michelle
Ja precis Ripper, men vem vill stå stilla? ;) Man vinner ju inga race på parkeringen. (Ofta jag kommer vinna något race ändå med den bilen, haha...)
ne det e sant.. :D
min lilla sierra kombi gick jäkligt bra !
Michelle
Jo, det gör min med, för att vara helt standard i motor. Bytte bromsbelägg på den i torsdags, går mycket bättre nu. Bromsarna låg på förut, hehe...
Det är lite synd att det inte finns så mycket styling och tuning till dem bara. Combat-kit och lite Cossiefrontar är bland det vassaste jag hittat. Till motor inget alls.
Någon som vet en bra sida med lite Sierra styling och tuning?? Finns det någon tysk sida?
det finns en tråd omd et på forumet. använd sökfunktionen ;)
Mvh
Michelle
Det är inga trådar längre, det är en enda tjock jekla fläta... ;)
