Ryckningar som gör mej galen!!
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
Har inte fått till ryckningarna i bilen än. den rycker inget så länge motorn är kall men så fort tempen börjar gå upp så börjar den rycka. och den rycker bara om man ligger och håller samma hastighet d.v.s bara gasar lite lätt.
Vad ska ja göra?
Bojjne
ryckningar..
Inlägg av Bojjne »
Har samma problem, och har haft det ganska länge. Inte hunnit rota i det själv...Bilen går bra när man kör med gasen i botten, annars ryckigt =)
Problemet har varit på tapeten här förut flera ggr.
Verkar vara ett spökproblem. Men tipsen är :
Kolla lambdorna, mapsensor, lmm å tps.
mvh
/björne
Scorpio_Racing
Ok! nä precis när man har gasen i botten så är det inga problem.
verkar som att ingen riktigt vet. Men ja har ingen kat. så att lamba och map sensor kan ja stryka. luftmängdmätaren har ja inte kollat! hur kollar man den?
TPS:en har ja bytt och kollade Ohmen på tre stycken. Fick runt 300-400 Ohm vid noll gas och sen när ja vred upp den så steg Ohmen och ungefär halvvägs så vart de inget utslag längre altså 1.0
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Bytt lambdan och problemet försvinner! om det är en pinto du har så är det garanterat lambda sonden som är slut för den styr choken och när den inte stänger av choken så går den för fett där av rykningarna.
Scorpio_Racing
Men jag har ju ingen kat elfersom min är en 86a så ja har ingen lamba.....sorry
Bandit_nr1 skrev:Bytt lambdan och problemet försvinner! om det är en pinto du har så är det garanterat lambda sonden som är slut för den styr choken och när den inte stänger av choken så går den för fett där av rykningarna.
Att bilen går bra när den är kall och på fullgas tyder på att den går lite snålt vid dellast.
Det kan bero på flera saker men tjuvluft (läckage mellan luftmängdmätaren och toppen, nånstans) är vanligt. Det kan också vara sprutets tempgivare som börjar ledsna, eller spridare som börjar vara igensatta (testa spridarrengöring).
Spjällägesgivaren kan ge liknande fel men det brukar märkas även när motorn är kall. Felet på givaren är i så fall att resistansen inte ändras jämnt och fint utan att den "hoppar".
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Min mustang rycker sådär men bara vid vissa väderlekar och bara på vintern.
Scorpio_Racing
ok så vi utgår från att den får för lite..
ja har prövat att kolla vakuumläckage och när ja sprejar över motorrummet så ökar varvet vilket tyder på läckage. men om man sprayat där igen så ökar inte varvet. men efter ett tag om man har hållt på och sprayat så börjar den gå sämre och sämre men vart läckage är vet ja inte.
Är det en slang eller kan det vara något annat i vakuumsystemet som läker? tänkte om man skulle byta alla vakuumslangar?
Hur många meter måste man köpa för att det ska räcka? 3-4?
hur kan man testa sprut givaren?
ja ja kan ju testa med insprutningsmedel.
Att byta slangarna är knappast fel, åtminstone bör du kolla upp alla. 4 meter borde väl räcka...
Tempgivaren kan du mäta upp - instruktionerna finns väl i en post i FAQ tror jag - 33-40 kohm vid 20 grader och 2-3 kohm vid 90 grader.
Scorpio_Racing
ok! Ska mäta den när ja kommer hem. Vart sitter den?
Den sitter i insugets vattenkanal, mitt på motorn under själva insugsrören.
Scorpio_Racing
Ok! då vet ja vilken det är. Den har ja sett när ja rev insuget.
Ungefär hur långt upp på tempmätaren är 90 grader? strax under röd markeringen? kan ja koppla ur den och testa om bilen går bättre då?
Tänkte lite på vakuumslangarna: Är det samma storlek på alla så det räcker om ja köper 3 mm bara?
Kollade på Mekonomen nu. En ny givare kostar 190 kr. kanske lika bra att köpa en på en gång då?
therealpinto skrev:Hej
90 grader är "normal arbetstemp" så låt motorn bli så varm att tempmätaren inte stiger mer, och mät. Du kan koppla ur den och testa också.
Det är nog lite olika dimensioner på vakuumslangarna, men nog är det runt 4 mm innerdiameter.
Scorpio_Racing
ok! ska testa när ja kommer hem. så lägger ja in resultatet imorn på morgonen. om den är trasig och jag kopplar ur den vad borde hända då? respektive om den är hel?
Kopplar du ur den kan två saker hända;
1. Sprutet tror att motorn är kall, och då går den fett (men jämnt och bra - MEN det blir samma effekt oavsett om den är hel eller inte)
2. Sprutet känner av att givaren ger fel värde och går över i ett nödprogram (inte säkert att du märker skillnaden, men troligen går den sämre).
