Varför detta med en dump på min rst
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Jag har monterat en återcirkulerande dump på min rst bilen går väldigt bra osv med den men det är två saker som är skumma nu när dumpen är monterad 1 är att tomgången ligger på ca 1200rpm nu istället för 900 och det andra är att ladtrycksmätaren ej visar mindre än 0,4- bar i vanliga fall ligger den vid 0,6- vid tomgång, även vid kraftig motorbromms så går den inte lägre än 0,4-.
Båda problemen försvinner när man trycker ihop vakum slangen till dumpen och allt blir som vanligt!
Vad kan det va som spökar?
Luften leds ut mellen spjäll och ic och förs tillbaka mellen turbo och luftmängdmätarn. Vakumslangen är kopplad med ett t-stycke från en slang som går från insuget bakom spjället.
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Varför inte köra med en baily dubbelkolvdump det fungera klockrent om man nu tvunget ska ha dump.
Säger som vissa engelmän gillar man ljudet och har pengar köp en dump annars spara dom :D
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
bmwpower skrev: Säger som vissa engelmän gillar man ljudet och har pengar köp en dump annars spara dom :D
Och köp en ny turbo om året eller ;)
Bandit_nr1
bmwpower skrev:Varför inte köra med en baily dubbelkolvdump det fungera klockrent om man nu tvunget ska ha dump.
Jag vill inte ha nått jävla pyss ljud dumpen är bra för turbon och så får man bättre spol up tid när man växlar.
Ingen som tror sig kunna svaret varför det blir så här??
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Läckage i dumpen kanske?
BorN_DeaD
Inlägg av BorN_DeaD »
den drar nog tjuvluft i dumpen, prova att spänna fjäderna i den om det går så det blir högre tryck som håller igen den
Dumpen måste läcka mellan styrslangen (tunna slangen) och tryckanslutningarna, annars kan den inte påverka tomgångsvarv eller vakuum.
Lossa tryckanslutningarna och lyssna om det pyser i dumpen med motorn på tomgång.
Tryckanslutningarna är ju båda före spjället så där gör det inget om det är öppet på tomgång (när man har en återcirkulerande ventil, som för övrigt är helt rätt på en RS Turbo).
Bandit_nr1
Jag ska kolla slangen som leder tillbaka luften förre turbon den kan va lite risig faktiskt. Men det konstiga är ändå att allt blir som vanligt när man trycker ihop vakumslangen (den tunna)
Om den tunna slangen läcker eller om dumpen läcker internt så stoppar du ju det läckaget om du kniper åt tunna slangen...
bmwpower
Namn: Håkan K
Snabbast spoolup får du utan dump den bilen är inte gjord för att ha dump.
Många bilar i england har plockat bort dumpen för den gör ingen nytta mer än att pysa
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
bmwpower skrev:Snabbast spoolup får du utan dump den bilen är inte gjord för att ha dump.
Jag trodde att dumpen var helt tät tills ett undertryck i spjällhuset "öppnade den.. Då kan det väl inte bli långsammare spoolup med en dumpventil? Eller har jag missuppfattat nåt?? :confused:
MVH
/Rickard
Bandit_nr1
Hmm men min går knappast sämmre på nått sätt nu när dumpen är monterad! En återcikulerande dump gör inget annat än att föra bort det trycket som blir mellan ett stängt spjäll och turbon för att sen leda det till innan turbon så att det blir en rundgång.
En öppen dump är verkligen inte nånting annat en grej som folk vill ha på sina bilar för att få pyss ljudet och du säger ju själv att motorn tvekar vid snabba växlingar så varför ha den när den inte uppfyller sin funktion?
bmwpower
Namn: Håkan K
För jag har laborerat med palceringen och den har en viss betydelse.
Men den ska plockas bort och testas utan igen för att se vad som händer
heda
Inlägg av heda »
Bandit_nr1 skrev: En öppen dump är verkligen inte nånting annat en grej som folk vill ha på sina bilar för att få pyss ljudet och du säger ju själv att motorn tvekar vid snabba växlingar så varför ha den när den inte uppfyller sin funktion?
Jag kör utan dump för tillfället i Cossien. Har inte blivit nån skillnad, alltså att laddtrycket skulle bli segare mellan växlingarna.
Och dessutom tycker jag det låter fan så mycket tuffare utan dump!! :D
