Laddtryck på en ford escort rs turbo?
Akilles
Namn: Richard Wester
Kör: Escort Combi GT -98 & Escort Cosworth -95
Inlägg av Akilles »
Hur mycket kan man öka laddtrycket om
man kör med större intercooler.
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
Rs turbo_s2
Namn: David L
Kör: Ford Focus RS MK2
Inlägg av Rs turbo_s2 »
Beror på om du chippat bilen. Annars är max laddtrycket 0,9bar. Med standard chipp. Annars ca 1,5bar räcker för den maskinen. Tycker ja. Finns nog andra som har åsikter om de.
//David
201m 7,7sek 146km/h (Escort RS Cosworth -95)
Ford Focus RS MK2 2010
Saab 9-3 Aero SS 2003
Saab 9-3 2.0t Cab 2002
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
som förra killen skriver men ska man ha någorlunda driftsäkerhet så bör man hålla sig till en bar.
heda
Inlägg av heda »
En kompis kör med GRS största intercooler, ombyggd turbo, chip, öppet filter, höjt bränsletryck (tror det var allt) och ligger på lite över 1bar. Funkar klockrent. Går antagligen att köra högre ladd utan problem.
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Jag körde på 1.6 förra året men det var för mycket för bilen blev okörbar.
Nu ligger jag på 1.2 till 1.3 och det fungera klockrent inga beskymmer
Akilles
Inlägg av Akilles »
bmwpower: körde du orginalt då när du laddade det?
tar det inte stryk på motorn & turbo mycket då eller?
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
närmar man sig 1 bar så funkar inte orginal slangarna till turbon så bra, plus gavlarna på Oringal ICn kan fara oxo och man må ha andra tändstift.
heh sen så ger koppling upp rätt lätt oxo märkte jag :eek:
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Akilles
Inlägg av Akilles »
men om man ligger ca: 0,8 - 0,9 bar så är det utom fara?
hade tänkt köra med saab 9000 turbo intercoolern.
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
bmwpower
Namn: Håkan K
Turbon var orginal men med annat avgashus och annan intercooler
Orginal intercooler ger upp vid 1bar och kopplingen lämnar in redan vid 0.8-0.9bar slangarna ska man byta till smaco för dom dra ihop sig när man laddar
Tändstiften behöver man inte byta fungera med orginal för dom är bra nog
Bästa topppackningen är ford orginal den håller kan jag lova.
Motorn tar inte styck om man behandla den väl med bra olja och låte den bli varm men sen är det ju viktigt att det är en bra bottendel
Akilles
Inlägg av Akilles »
ok men om man har silikon slangar & störra avgashus
& annan intercooler så klarar den ladda 1 bar?
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
EscortDunket
Namn: Christian P
ja lätt =) jag har steg 3 turbo, silcon sats, Grs Ic, osäker på va ja laddar dock, över 1.3 bar iaf, sen börjar kopplingen slira så vill inte gasa nå mera =)
Garaget.org sidan
Bandit_nr1
Akilles skrev:men om man ligger ca: 0,8 - 0,9 bar så är det utom fara?
Funderade själv på sån ic men den är too big för att få plats sen så har den också plat gavlar och mår inte heller så bra om man laddar över 1 bar.
Akilles
Inlägg av Akilles »
okej. men 0,8 - 0,9 är inga problem då att köra med orginal delar?
förutom sätter på en större intercooler.
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
heda
Inlägg av heda »
Bandit_nr1 skrev:Funderade själv på sån ic men den är too big för att få plats sen så har den också plat gavlar och mår inte heller så bra om man laddar över 1 bar.
Köp en GRS EVo 3 Intercooler. Den är stor men passar. Byggd för Esorten.
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Vad har ni i vrid när ni laddar 1.3 bar? Har ju samma låda som RST fast utan diff, vore intresseant att veta
