Byte sotningssats?
Melody
Byte sotningssats?
Inlägg av Melody »
Jag måste byta topplockspackning på min Scorpio 2,0 -94:a....Någon som kan ge några tips...?! Måste man byta kamkedjespännare och kamkedja? Bilen har gått ca 22000 mil.
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
jag skulle ha bytt spännarna i plast och spännkolven. Kedjan tror jag inte du ska behöva byta. Köp topp-packningen på ford så slipper du byta igen. :)
MVH
/Rickard
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
är det en dohc så byt kedja. Om den inte är nyligen bytt då
ricze
Inlägg av ricze »
Brukar kedjan gå av på DOHC:arna? Jag har haft många såna och har aldrig hört att kedjan gått, däremot kedjespännare osv. Har till och med fått höra på Ford att kedjan inte behöver bytas. :confused:
MVH
/Rickard
Mikael S
Namn: Mikael S
Min far körde av sin, och jag har hört om fler som haft av kedjan
Poängen var att Farsan var in på Ford och frågade om byte av kamkedja och dom sa den inte behövde bytas. Tror ni han var nöjd när den gick av tre dagar senare :)
ricze
Inlägg av ricze »
AHa.. värt att byta nästa gång man river en DOHC alltså.. Skummt att ford säjer så. som sagt. :)
MVH
/Rickard
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
Vad jag fått höra från ford så behöver man inte byta kedjan förrän det börjar låta från den. Men jag skulle definitivt byta den ändå om jag skulle dit och rota.
På min sierra doch har jag en toppackning från Galaxy, det är en sandwich-stålpackning som ska hålla lite bättre än de andra. Dessutom kan man ju återanvända den. *snålo*
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
Som fd fordmek så kan jag bara säga en sak: byt kedjan.... och spännare
FuNkster skrev:Vad jag fått höra från ford så behöver man inte byta kedjan förrän det börjar låta från den. Men jag skulle definitivt byta den ändå om jag skulle dit och rota.
den brukar va populär å slänga dit då den är lite tåligare..
det som kan hända är att motorn börja läcka olja om man är noga att få dit den... så det är ett bra alternativ.. men kolla att den inte läcker efteråt..
