Byta packbox vid kamaxeln.
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Jag måste byta packboxen som sitter vid fördelar lockets sida jag undrar då om kan ta bort den om man enbart tar bort anordningen vid fördelar locket och sen pillar ut den med en skruv mejsel ellr sitter den innifrån?
Och kan man köpa den boxen lös?
erra
Inlägg av erra »
e de int bara en o ring som sitter på föredelaren där då, har ja för mej? eller sitter de en packbox längre in?
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
packboxen sitter väl på andra sidan? sitter bara en o-ring där vad jag vet och det ska räcka med att ta ut fördelaren för å byta den.
//Johan
focuseco
Inlägg av focuseco »
De sitter bara en O-ring på fördeleren.
Bandit_nr1
Ok jag tog loss hela skiten men för att komma åt den måste man ta bort det runda fästet som går in i kammaxeln men pinnen sitter som fan ska man använda mer våld när inte lite fungerar eller?
focuseco
Förstår inte vad du menar! De e bara att ta bort fördelaren( Låssa 2 m6 skruv o dra hela fördelaren rakt ut) O-ringen sitter på fördelaren.
Bandit_nr1
focuseco skrev:Förstår inte vad du menar! De e bara att ta bort fördelaren( Låssa 2 m6 skruv o dra hela fördelaren rakt ut) O-ringen sitter på fördelaren.
Jo det sitter en som är synbar men den är tät det är den som sitter i den delen man skruvar bort som tätar mot den roterande axeln för oljan läcker in i fördelar locket! Det roliga är att bilen inte ens går märkbart sämre när det är olja däri :D
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
Bandit_nr1 skrev:Jo det sitter en som är synbar men den är tät det är den som sitter i den delen man skruvar bort som tätar mot den roterande axeln för oljan läcker in i fördelar locket! Det roliga är att bilen inte ens går märkbart sämre när det är olja däri :D
Har för mej att det sitter två små packboxar på axeln. Sitter på plats med bricka som är nitad i godset.
Har du fått ut sprinten?, har för mej att den bara går att få ut åt ena hållet. men inte säker.
