Hjälp med fördelare, Escort -88
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Jo det är så att jag är på jakt efter en fördelare till en gammal Escort 1.6i -88.
Och jag tänker då mest på en beggad från skroten. Finns det fördelare med olika artnr som passar den motorn ?
MVH Ankaz
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
Ankaz skrev:Jo det är så att jag är på jakt efter en fördelare till en gammal Escort 1.6i -88.
MVH Ankaz
Vad är det för fle på den du har? (om du har någon?)
Ankaz
Inlägg av Ankaz »
Felet är ett bilen inte tänder. Den ger nån enstaka gnista då och då. Alla andra delar som har med tändningen att göra är utbytta.
MVH Ankaz
FuNkster
Ett tips är, att om du inte hittar en likadan fördelare, så kan du plocka innehållet (hallgivare + Platta) från t ex Sierra. Saab. Golf. Alfa. osv osv. Kolla bara så numret och färgmärkningen är samma på hallgivaren. Eventuellt så får du byta kontakten, men det är en lindrig operation.
Kolla så det inte är kontaktfel på någon av kablarna som går från kontakten till hallgivaren i fördelaren också. Inte helt ovanligt fel.
