Problematisk hastighetsmätare
Originalet
- Namn: Martin Jonsson
- Kör: Ford Focus TDCI -12
Har ett konstigt problem med hastighetsmätaren på bilen, den går inte längre ner än 25Km/h numera, dessutom är det ruskigt seg när den rör sig i hastigheter upp till 70km/h mest. Men när bilen står still och mätaren fortfarande visar 25km/h kan man knacka på mätaren så hoppas den neråt i steg.
Kan tillägga att tempmätaren inte alltid "startar" utan att man får knacka en gång så fungerar den igen.
Någon som vet vad detta kan vara för något fel? Bilen är en Orion (Escort) -90, instrumenthuset med varvräknare.
- cossiegranis
- Namn: Thomas G "GRanis"
- Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
- Medlemsnummer: 436
På escorten-90 (86-90) så är det ju vanlig vajer till hastighetsmätaren så det ända jag kan tänka mig är att vajern är på väg att gå av eller att drevet som går ner i lådan är dåligt (det är tillverkat av plast och är lätt att byta uppifrån)
Lossa hastighetsmätarvajern nere vid vxl lådan med en lämplig nyckel typ "muttersvarvare" (läs skiftnyckel) och se om du ser nått fel annars så har jag ett komplett mäterhus ligger hemma om felet verkar ligga där.
/GRanis
/GRanis
Originalet
cossiegranis skrev:På escorten-90 (86-90) så är det ju vanlig vajer till hastighetsmätaren så det ända jag kan tänka mig är att vajern är på väg att gå av eller att drevet som går ner i lådan är dåligt (det är tillverkat av plast och är lätt att byta uppifrån)
/GRanis
Ok, men hur kan man se om det är vajern eller drevet?
Att drevet är lätt att lossa uppifrån, är det med lådan monterad i bilen alltså?
/MArtin
Originalet
Hade loss panelen lite och kollade precis. Man kan ju vrida på hastighetsmätarvajern baktill på intrumenthuset, och i ett läge så föll visaren ner till noll, och gjorde det hela tiden. Men det verkar som om vajern vrider tillbaka sig igen eller nåt för det kommer tilbaka nästan direkt.
Någon som vet vad man kan göra?
- cossiegranis
Lossa nere vid lådan ryck sen upp muttern så följer vajern och allt med upp. kolla om vajern är "fransig" eller så, det sitter en liten stav i änden på vajern och precis ovanför den så brukar vajerna paja.
Plastdrevet går att byta med lådan på plats är bara att plocka upp genom samma hål som vajern sitter i (har jag för mig)
För att lossa vajern vid huset så ska man trycka in plastsakerna som är lite räfflade den brukar sitta som f-n.
/GRanis
/GRanis
Originalet
cossiegranis skrev:Lossa nere vid lådan ryck sen upp muttern så följer vajern och allt med upp. kolla om vajern är "fransig" eller så, det sitter en liten stav i änden på vajern och precis ovanför den så brukar vajerna paja.
/GRanis
Ok, det låter ju inte allt för svårt. Men ska kolla lite mer först, märkte det att om man trycker vajern mot intrumenthuset (hårdare än den normalt sitter) så fungerar den perfekt. Ska kolla upp allt närmare när jag hinner.
Tack för hjälpen!
/MArtin
