Rwd cossie konstig vid gaspådrag
will0w
Namn: William A.
Kör: Cresent
Inlägg av will0w »
Finns 2 olika "setups" ja kan köra bilen på.. Med el Utan kabeln till tomgångsmotorn i. Om jag kör med den i så för bilen som kallsupar ibland vid gaspådrag. Den tappar all ork för ett tag sen för att komma igång igen. Om jag kör med den i så har bilen ett liv för sig själv. Den får inte några kallsupar vad jag testat mig till, dock inte pressat den så mkt. Utan när jag drar på säg till 5000rpm och trycker ner kopplingen så ligger motorn kvar och varvar på 5000rpm tills ja växlat o släppt upp kopplingen :banghead:
Vad e galet?
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Har du kollat gasspjälls läges givaren?
Testat att göra rent tomgångsmotorn?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
