Ojämn tomgång
Svahn
Ojämn tomgång
Inlägg av Svahn »
Jag har haft problem med min tomgång på min escort coswoth enda sen jag köpte den och det har bara blivit värre och värre! Den är bra när bilen är kall men har man kört en bit så börjar det den gå upp och ner mellan 300-1100 rpm och ibland så stannar den.
Jag har testat att byta lamdan men det funkade ett par minuter men sen uppstod problemet igen. Jag har testat att spruta startgas runt insuget och det händer inget.
Kan det vara fel på någon annan givare i motorn?
Vad ska jag göra?
Tack på förhand!
The Dude
Namn: Micke Andersson
Kör: Impreza WRX -08
Inlägg av The Dude »
Dra ur sladden från tomgångsmotorn.. Säkert den som behöver rengöras/smörjas (hur man gör det finns det trådar om)
Annars kan du skita i att använda den, det gör jag, funkar perfekt :)
//micke
och en liten Ford :cool:
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
Svahn
Inlägg av Svahn »
Man tackar, men vart sitter den då? är det den som sitter brevid gasvajern med en grå stickontakt?
Calle
Inlägg av Calle »
sitter övanför spjället...ta bort och rengör ordentligt.
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Vilken årsmodell har du?
Har bilarna med nya sprutet tomgångsmotor!?
Har du gamla sprutet så sitter den ovanpå spjället, en kontakt går in i den!
Prova att plocka bort hela givaren och gör den den, funkar inte det så koppla ur sladden och kör utan givaren. Enda funktionen den har är att hålla upp tomgången när bilen är kall.
Det skulle kunna vara spjällägesgivaren som är dålig åxå, den sitter på insidan av spjällhuset (röd grej)...
Men det troliga är tomgångsmotorn!
/ Henke
"Esox Lucius"
joacim77
Inlägg av joacim77 »
Lägger in en kontrafråga okm det går bra?? =/
Jag har oxå ojämn tomgång när den är varm på min Sierra Cossie 4x4 och när den är kall har jag ingen tomgång alls... Jag har provat att göra rent tomgångsmotorn... vad kan det vara på min???
MVH// Jocke
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Hmm temp givaren ger väl det där symptomen när den e knas...
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
joacim77
NO. skrev:Hmm temp givaren ger väl det där symptomen när den e knas...
Ok...så jag ska prova med att byta tempgivarkontakt med andra ord då???
