Ställbart ladd innefrån...???
Mad man
Namn: Jimmy Ståhlberg
Kör: Skit bil...
Inlägg av Mad man »
Hur gör jag för att få till det bra om jag vill ha ställbart laddtryck innefrån kupen...???
För och nackdelar...??? :confused:
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Finns å köpa såna färdiga grejer på alutech tror jag att firman heter.. risken e väl att man vill höja mer å mer hela tiden... :Odd:
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
MaWeRic
Inlägg av MaWeRic »
Hojs ...
Jag har en mycket tevlig "device" i min bil som tillåter 3 lägen 0,7, 1.0 och 1,3 bar. Har en knapp bakom ratten lätt åtkomlig =))
Fördelen med denna är att det är separata motorer som öppnar och stänger ventiler som tillåter laddtrycken. Den läcker garranterat inte och är lätt att installera.
Ställbara saker kan få problem med läckage osv.
Kan ev fixa en sån billigt från killen som jag köpte min bil ifrån. Finns med 4 och 5 steg också tydligen
//Maw
erra
Inlägg av erra »
kan du fixa fler sånna grejer maweric?låter intresant men sen beror de juh på va den kostar? kan man justera lägena själv? asså va för tryck man vill ha på dom olika lägena?
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
är ju bara att dra in slangarna i kupén och sätta nån konsolmatad strypventil på lämpligt ställe :)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Abelsson
Inlägg av Abelsson »
MaWeRic skrev:Hojs ...
//Maw
Hur løser du prob med soppatrycket då? Visserligen var det inte spec stora ladd skilnader. Jag hadde en liten gullig reduceringsventil inne i kupen innan.. Men som sagt. man bli ju åndå tvungen att masa sig ut ut ur bilen å øka soppatrycket om man ska flæska på ordentligt..
Mvh danne som sitter i stavanger och længtar hem till sin lilla øgonsten..
Mad man
Kör: Skit bil...
Inlägg av Mad man »
MaWeRiC: det låter det...kolla upp om han kan fixa en sån och vad den skulle kosta... :)
Och slangen blir jhu en bra bit längre...blir dte inget lagg eller nått då på tryck styrningen eller nått...???
MaWeRic
Inlägg av MaWeRic »
Hojs ....
Blir definitivt inget lagg. Min escort laddar sjukt snabbt om man jämför med andra orgina-escorter med T35:a.
"Devicen" styrs via switchen som är dragen med sladd till kupén.
Man ställer själv lägen. I mitt fall 0,7 bar är ställt som grundladd och sen sköter devicen 1,0 och 1,3. Jag kan själv som sagt ställa dom lägena på "devicen" med en skruv på respektive ventil.
Man kan väl säga att det fungerar som nån slags pysventil eller nått. Skall fixa kopplingsschema så ni ser hur det skall dras.
Ang soppatryck. Chippet är gjort för 1,3 bar max ladd. Att kunna ställa lägre är ju bara positivt t ex när man inte behöver så mycke att leka med =)) Soppatrycket har inget med det här att göra. Ställer ju bara laddtryck.
Låt mig undersöka saken så skall vi se om jag kan få hem ett par.
//Maw
Abelsson
MaWeRic skrev:Hojs ....
//Maw
hmm nær jag har varit ute å "busat" med peak på 2 bar. och dragit upp soppantrycket så halmetern blir nøjd och sen sænker laddet till typ 1,2bar (vardagskørning) Så går bilen j*vligt fett om jag inte skruva ner soppatrycket igen..??
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Jag kan inte förstå varför man ska ha justerbart laddtryck innifrån. Speciellt inte med så löjligt små skillnader.
Finner inga fördelar, bara nackdelar.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
