Broms Problem (SierraCossie)
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Tja!
Va ute å åkte med cossien idag i stan, ska bromsa så går ABSén i direkt (pedalen börjar vibbrera som tusan)... åker å bromsar med handbromsen men sen så börjar bromsen att funka normalt igen...
(Båda broms lamporna lös)
Nån som vet vad det kan vara för fel?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
tjenna kan vara så att nån ABS-givare ligger för långt ifrån
kugghjulet..
de e bara att mäta hur mycke volt som kommer ur givaren
när du snurrar på hjulet.kommer inte ihåg hur mycke de ska vara
men kan ta reda på om ingen annan vet..
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
ta ur säkringen till absen sitter på relät vid hanskfacket så kan du köra normalt med bilen tills du hittat felet låter som en givare var samma probbs för mig med en tidigare cossie jag haft!!!
NO.
Inlägg av NO. »
Men hur ska man upptäcka vilken givare det är om det bara händer ibland?
Bra då e de bara rycka säkringen nästa gång de händer va inte så skoj i går å vara i en kotege med MASSSA bilar å inte ha nån broms att lita på...
PuckoProduktion©
Har samma probs på min probe..
anade att det var nått med nån givare.
problemet med min är att när man kör och bromsar lite nätt så börjar pumpen att surra men det känns inte som om abs:en arbetar (så mycket iaf)
bilfirman jag köpte bilen av (klantig mekaniker!!) har haft den inne en gång men troligen ahr dom bara gjort nån bypass på abs lampan. det var nämligen samma problem när jag provkörde den och lampan lös.
problemet är kvar men lampan lyser inte.
När pumpen börjar gå så kan man trycka typ 2-3ggr sen funkar det som vanligt fast utan abs.
va tror ni? e det givarna, eller e det nått med pumpen?
kroO
Inlägg av kroO »
Hej! Har hört flera med detta problem med cossies. Senast för ett tag sen så slutade polarens bromsar fungera på ett race.. Låg och pressa fullt på trean sen vid slutet av rakan så fanns det inga bromsar dom första gångerna han tryckte ner bromsen sen vart det försent. Motorn klara sig hyffsat men inte chassit.
Har hört att man ska koppla bort abs´n..
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Ford har en test modul som man kan kolla givarna med ser ut som en gammal telefonstation där man får flytta över tåtar mellan olika nr med en multimeter och den boxen ersätter man absenheten med!!! Ford var snälla så jag och fick låna den efter kl 16 en dag så det ordnade sig tillslut!!!
Calle
Inlägg av Calle »
låter som den här tråden borde hamna under "FAQ"
det är på gång men om någon kan gräva fram mätvärden för givarna så hade det varit jätte bra
Mvh
Keller - Moderator på Teknik och FAQ
fr3drik
Inlägg av fr3drik »
Jag lånade fords testmodul och körde runt kvarteret. Gav utslag på vänster fram.. bytte den och sen dess hare funka finfint! Det brukar ju bli avbrott i dom så dom får fnatt när man svänger eller kör i gupp.
Så frågar man snällt så... :)
