Vad för fel med min start motor???
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
När jag vrider på nyckeln så reagerar inte startmotorn alls! jag har bytt startmotor, reläet, och gjort rent tändning strömbrytarn vid tändningslåset.
Grejen är att med den gammla starten så kunde det vara fördröjning innan motorn drog igån när man vred om nyckeln i ca 2-3 secunder :confused:
Så jag bytte starten i lördags och det har fungerat klockrent tills imorse då var starten helt död :banghead:
jag har bankat på startmotorn :rolleyes: och försökt starta den med en skruvmejsel men då snurrar bra själva startmotorn men den hakar liksom inte i motorn vad kan det vara för knas???
Det bör tillägas att det regnade hela dan igår och inatt.
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
Bandit_nr1 skrev:När jag vrider på nyckeln så reagerar inte startmotorn alls! jag har bytt startmotor, reläet, och gjort rent tändning strömbrytarn vid tändningslåset.
Plocka bort starten och kom hit med den så ska jag trolla den hel... :Odd:
Antar att du kikat i solenoiden, när du bytte?
RST:n äter startmotorer om man inte har värmeskydd på. Allt smörj blir för varmt och antingen torkar eller flyger bort.
Alltid svårt att felsöka på distans.
Patrick
Bandit_nr1
FuNkster skrev:Plocka bort starten och kom hit med den så ska jag trolla den hel... :Odd:
Patrick
Jag har fibblat hela eftermiddagen nu och har kommit fram till att det inte va fel på start motorn,tändplattan eller relät, felet ligger i nån kabel som inte går att lokalisera om man inte river halva bilen så imorn sätter jag dit en röd start knapp istället för att vrida på nyckeln.
Snacka om rejsigt :starter: :D
Jag ska ordna en värmesköld eller nått det har jag tänkt länge på men man har alltid nått annat att fixa :D
FuNkster
Bandit_nr1 skrev:Jag har fibblat hela eftermiddagen nu och har kommit fram till att det inte va fel på start motorn,tändplattan eller relät, felet ligger i nån kabel som inte går att lokalisera om man inte river halva bilen så imorn sätter jag dit en röd start knapp istället för att vrida på nyckeln.
Ta och släng ett getöga på de ganska tunna, sladdriga kablarna från batteriet. Det är någon form av säkringskablar. de tål inte väder och vind vilket gör att de åldras och blir kass.
Ett tips är att ta tag i kontakten som sitter på den tunnare kabeln till startmotorn med tång (rundstift eller flatstift) Dra lite i den och känn om kabeln är hel invändigt.
Lite för tufft för mej med startknapp.... :starter: håller mej till vev istället
Om vi ses nån gång i år kan du ju kika på mitt hemmabygge. Ganska lätt att göra och fungerande väl.
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
min start e alltid seg när bilen e varm, då låtere typ som man har dåligt med ström =) e rädd för den håller på ge upp dock =/
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
micho
Inlägg av micho »
min startmotor slutade funka en dag helt plötsligt.. då var det röda kabeln som går till startmotorn (antagligen pluskabeln) som hade en liten säkringshållare som glappade.. eller om säkringen e slut.. så ibland får ja öppna motorhuven o trycka ihop den.
prova de.. jag hörde strömmen när startmotorn inte snurrade.. men den behöver mkt ström så.
EDIT: jag har också startknapp.. fast den e svart :D
