Problem RST...
Greenbow
Problem RST...
Inlägg av Greenbow »
Den startar inte... Det verkar som jag har bränsletryck efter filtret men inte fram till spridarna.
Stänger den här tryckomvandlaren av bränslet när bilen är avstängd eller hur funkar det???
Jag behöver hjälp med lite olika anfallsvinklar på detta problem...
// Fredrik
Escort RST -87
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Hmm testa om den där runda luckan på insprutningen rör sig när man trycker försiktigt; Ta bort luftburken så ser du den om den sitter fast så kanske den inte öppnar för att ge soppa till spridarna!?
Greenbow
Den verkar fungera som den ska...
Ges trycket till spridarna på elektronisk eller mekanisk väg. Det kan ju vara problem med potentiometern som är ansluten till mätskivan...
// Fredrik
